4593
Batteriet i bagageutrymmet - Vilken strömkabel?
Klubbmannen
2 juli 2006
Ni som har battriet i skuffen, vad har ni för kabel fram till den ordinarie batteriplatsen? Går det bra med den tjockaste strömkabeln till bilstereo eller bör det vara av en annan typ?
mvh Fredrik
2 655 Inlägg
2 juli 2006
Jag har dragit en 35mm2 kabel genom bilen.
Har ca 3,5m meter mellan generator och stereobatteri..
Kabel som jag använt är en mjuk kabel, vilket är att föredra..
Senast redigerat av Streckkoden (2 juli 2006)
914 Inlägg
2 juli 2006
i min bil har jag 5 meter 25mm2 kabel till bakbatterierna
Fisketokig
2 997 Inlägg
2 juli 2006
35mm2 genom hela bilen. avsäkrat 4 ställen med 100A. batteri 1 > 30cm > säkring 1 > 30cm > skiljerelä > 30cm från relä sitter en ny säkring sen innan den går på första omtimabatteriet är det en till säkring.  4.5meter mellan batteri i skuffen och motorutrymme.
All kabel är dubbelisolerad och väldigt mjuk och följsam.
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
10 287 Inlägg
2 juli 2006
Martin din datornisse...rofl....:-D
Fyra (!) avsäkringar. Växer det säkringar i din trädgård?
Det räcker med två - en vid varje batteri.
/Göran
Men jag såg redan på din datorhörna att du gillade prylar ;-)
(Groucho Marx).
2 655 Inlägg
3 juli 2006
Här har en kille som gillar att vara på den "säkra" sidan... smile
IT-Tekniker
144 Inlägg
3 juli 2006
Kör med 33mm2 kabel och en säkring vid varje batteri.
859 Inlägg
3 juli 2006
Instämmer! 2 säkringar räcker. Bara inte jag får skulden nu (vet att jag var lite inblandat i din kabeldragning, men 4 säkringar sa jag aldrig något om).
MVH Theo
/Göran
Fisketokig
2 997 Inlägg
3 juli 2006
MVH Theo
/Göran
Haha nä jag vet. eller postade denna bild innan http://www.motif.se/93/page2/page2.html (den paint-bilen som jag la ner flera minuter på att göra) och det verkade ok.
Ska göra om det mesta och bygga/gjuta egen låda bak och byta ut ett par slutsteg så jag kanske får se över det hela med säkringar då.
Just att få ner batterierna och få lösningen med skiljerelä med tidsfördröjningstjafset att funka var det viktigaste.. sen skruvade jag upp slutsteget och satt in en vanlig baslåda tills jag hade tid med det andra + att jag skulle hinna tänka över hur jag vill ha det.
Dumt att bygga klart en bil på en vecka och sen inte se fram till något smile
(lånar andreas sida, ska skrivas om delen med mitt bygge nå tag men bilderna är rätt big_smile
121 Inlägg
6 juli 2006
Om det går hög ström genom en säkring och den blir varm fungerar den som ett motstånd. Ohms lag gäller, då blir det spänningsfall över säkringen. Säkringen är i princip en klen kabel som ska brinna av när spänningsfallet blir för stort. Om det är viktigt att få fram all effekt i slutändan av kabeln gäller det att ha grov kabel, så kort som möjligt och helst utan annat motstånd som kan orsaka spänningsfall. Säkringar behös men dessa orsakar spänningsfall vid höga srömuttag.
21 761 Inlägg
6 juli 2006
Då är säkringarna underdimensionerade.
121 Inlägg
7 juli 2006
Det tas väl normalt inte ut så mycket ström i det här fallet, säkringarna är övedimensionerade så spänningsfallet är nog försummbart. Om det teoretiskt tas ut närmare 100 A då kommer ett visst spänningsfall bli över säkringen. Titta på en startmotor, oftast direktkopplad till +polen utan säkring, ett startrelä ihopbyggd med startmotorn styr tillslag.
10 287 Inlägg
7 juli 2006
OK,
Så här:
För en viss typ av termisk säkring där man har olika märkströmmar i samma fysiska storlek, tex bilsäkringar som ser likadana ut men finns från tex 3 - 30A, så kan man grovt säga att gränseffekten i säkringen är konstant. Dvs att den effekt som gör att en 3A säkring brinner är samma effekt som gör att en 30A säkring brinner.
Ur Ohms lag får vi säkringstrådens resistans:
P = R^2  x I där P = Konstant
R = Konstant / I^2
Dvs att resistansen i en 100A säkring är 4 gånger lägre än resistansen i en 50A säkring.
Spänningsfallet över säkringen , Delta U, får vi också ur ohms lag som:
U = R x I, om vi i denna ekvation ersätter R med R = Konstant / I ^2
U = Konstant / I
Dvs att spänningsfallet över en säkring är proportionellt mot 1/märkströmmen.
Så att om man har 0.1V över en 50A säkring vid märkström så har man 0.05V över en 100A säkring vid märkström.
/Göran
(Groucho Marx).
121 Inlägg
7 juli 2006
Sharky skrev:
OK,
Så här:
R = Konstant / I^2
U = Konstant / I
/Göran
Imponerande kuskaper, det stämmer bra i teorin, även i praktiken om säkringarna är gjorda som du säger. Bra att ha kunskap när man håller på med el och elektronik, tror att mycket som går sönder som beror på bristande kunskaper och felkopplingar.
10 287 Inlägg
7 juli 2006
Njaa....
Något borde ha fastnat i alla fall. Så här ser min CV ut ungefär:
- Teknisk gymnasium 1974-78
- KTH, civ ing utbildning, 1980-1986, Elkraft / Mätteknik
- Gymnasielärare, systemteknik, elektronik, reglerteknik 1984 -1988
- Konsult: Elektronik och mekatronikkonstruktör 1988 - 1995
- Ljud och ljustekniker, rigger mm 1984 - 1998
- Teknikansvarig på Tekniska Högskolans Studentkår 1984 - 1996
När jag la av att konstruera elektronik i yrket så hade jag runt 200 konstruktioner bakom mig, bla TOW-robotmätriggar till attackhelikoptrar, mätriggar till JAS, Mätriggar till ABB Drives, mätriggar till Ringhals, stora mixerbord, slutsteg, ljuddistributionsanläggningar, ljusstyrningsanläggningar och mycket mycket mera.
/Göran
LAE skrev:
Imponerande kuskaper,.
(Groucho Marx).
914 Inlägg
7 juli 2006
kan du komprimera ner din hjärnbalk till en dvd skiva å skicka till mig ? hehe
21 761 Inlägg
7 juli 2006
Det är lite skillnad i längd när man jämför en säkring och en kabel till startmotorn.
Om man räknar med tex 70 cm lång och 25mm2 kabel till startmotorn så blir spänningsfallet ca 0,048V vid 100A.
En säkring är kanske 10 ggr kortare, dvs 7 cm, och för att få samma spänningsfall med 100A så behöver arean inne i säkringen bara vara 2,5mm2.
Det som antagligen skulle vara den största boven i det här sammanhanget är övergångsresistansen i säkringshållaren tror jag.
Senast redigerat av Drönirettab (7 juli 2006)
10 287 Inlägg
7 juli 2006
Njäää..
Resistansen i säkringen är normalt sett högre än övergångsresistansen i säkringshållaren.
/Göran
(Groucho Marx).
142 Inlägg
7 juli 2006
jä*el vad alla är seriösa med säkringar då? yikes
Jag la en 50mm2 kabel genom bilen som jag skarvade ihop med original pluskabel i motorutrymmet. Mycket enkelt och bra wink
för jord så svetsade jag fast en skruv i bagaget som jag jordade batteriet i, sen vanliga jordpunkter fram. Har funkat hittills iaf, och brinner det upp så gör det wink
21 761 Inlägg
7 juli 2006
Ja, det är den normalt sett men jag tänkte att om man kanske har bänt och misshandlat själva hållaren efter ett tag så kan det bli halvtaskig anliggningsyta. Fast det händer nog iof bara om man bränner säkringarna hela tiden och får byta stup i ett.
