26 april 2009
Hejsan jag är ny på båtfronten (Men kan en del om skruva m.m)
Jag har en gammal husqvarna 4 hästars säkert 50 år på nacken. Men har inte körts de sista 10-20 åren.
Så jag bestämde mig för att börja använda den till fiske.Jag gjorde rent i förgasaren, Och vips motorn startade utan några stora problem.
Jag körde ut i viken för att prova motorn lite. Och stängde av den en stund. Efter ca 10 min skulle jag starta igen. Hände inget. Jag drog några gånger utan resultat. Jag började ro och provade efter en stund igen. Då starta den direkt.
Lika dant kunde det va ibland när motorn va kall och man skulle starta den. (stendöd) efter några min sen kunde den funka igen tills man stängde av den. Då va det lika dant igen!
Den får knista och bensinen går fram till förgasaren.
Vad kan detta bero på? var ska jag börja leta?
