3818
Saab 900 -97 larmdosa funkar ej.
40 Inlägg
30 april 2009
Aa hej!
Jag har en ful jävla saab 900 t vars larmdosa har börjat jobba deltid, och om jag låser bilen med nyckeln och låser upp den igen och sen försöker starta den så hoppar den igång en sekund sen dör den, och efter det går startspärren i.
Står jag och kämpar med larmdosan i 45 minuter och slutligen lyckas låsa och låsa upp med den så startar bilen på en gång.
Är det meningen att man inte ska kunna använda bilen om larmdosan går sönder? Känns ju jävligt märkligt och jobbigt om den skulle säga upp sig mitt ute i ingenstans.
Var saab allmänt dumma i huvudet när dom tog fram 900:an eller har jag fått ett söndagsex helt enkelt?
244 Inlägg
30 april 2009
Har samma problem med min dosa också, fast den funkar lite oftare än vad din verkar göra.... Har du bytt batterier?, inte för att det kanske hjälper det har det inte för mig i alla fall..
När du låser bilen med nyckeln och sedan låser upp går inte larmet igång då ?
