3148
Slutsteg alt Stereo knas
Snel Hest
75 Inlägg
28 maj 2008
Tjena tjena
Åkte en sväng igår och efter ett tag så dog musiken bara men den "räknade" vidare på stereon och den gick å använda som vanligt men inget ljud. Startade om den och likadant igen. Sen efter 3e omstarten så kom den igång igen en liten stund och sen så slockna ljudet igen. Stannade och kollade på steget och den "röda" lampan på steget lös som den skulle.
Undrar om nån haft liknande fel och vad det kan vara, ifall det är stereon "hope not" eller steget som bråkar? Säkringarna måste ju vara hela eftersom det går ibland.
Ifall det hjälper stereon är en Alpine CDA-9855R och steget är nått litet 400-450watts kenwood.
Hoppas nån har någe bra idé smile
// Niclas
RaceGruppen Norrköping
Norrköpings förening för en laglig framtid!
21 761 Inlägg
28 maj 2008
Den röda lampan lyser, skriver du, är det powerlampan eller protectionlampan?
Snel Hest
75 Inlägg
28 maj 2008
ja du, vet fan inte den har bara en lampa tongue så det är nog power lampan
maskinförare
125 Inlägg
28 maj 2008
kolla så att du har kontakt med RCA kablen. den som går mellan cd:n och steget. kan vara glapp.
vart jag mig i världen vänder ska jag rita streck i alla länder :-)
360 Inlägg
28 maj 2008
ja kolla så alla sladdar i bak på steroin sitter rätt och ordentligt fast.
Mr Kock =)
199 Inlägg
29 maj 2008
Känn på steget så det inte är varmt..! Ifall det har överhettningsskydd..
Morre W, Team KLÅP, Linköping
Svensk Mästare i billjud (spela HÖGT) 5 gånger...
Sponsrad av: www.ljudia.se
Snel Hest
75 Inlägg
29 maj 2008
tjena igen, kollat så allt sitter och det gör det.
Tänkte också på om det skulle vara varmt och visst varmt var den men inte överdrivet.
Har ju funkat ända sen typ ~höstas. Får väll se om nån polare har nått steg jag kan testa med. Hoppas bara att det inte är stereon sad
Kan det ha nått med batteriet å göra? för det jag har nu är mitt reserv batteri och det är klenare men iof kört på det ett par månader tongue
Tack
Niclas
21 761 Inlägg
29 maj 2008
När man misstänker batteriet så plockar man fram multimetern och mäter spänningen på stegets kopplingsplint där strömkablarna sitter fast, då får man "svart på vitt" smile.
246 Inlägg
7 maj 2009
Hehe, segt när sånt händer, jag och polaren satte över hans steg i min bil, och det spelar ett tag sen lägger det av och är JÄTTE varmt, men i hans bil har det funkat LÄNGE. Och har drivit exakt samma grejjer, först byggde viu ner steget men tog upp det igen och la det fritt i bagaget. men hände öndå. skumma saker ibland. (men nya steron såg cool ut wern, får kolla live på den)
//Bunny
Saab 95 2,3T -99 Nordic Steg 3
2 914 Inlägg
7 maj 2009
Tack
Niclas
en polare fick fenomenet att hux flux spelade endast diskanten och då skulle vi ta lös hans spelare och trycka in min bara för att testa och se om det var nåt fel med hans.
då passade det inte så då satt vi bara tebax stereon igen (koppla in den). då funkade det som vanligt. pröva det. kan vara nå små tjoller.
driver du allt på ett steg?
