3541
audi 100 2,3 -88 går varm
7 Inlägg
8 juli 2006
El fäkten på kylaren startar ej fast tempen är 100 grader. Undrar vart tempgivaren till den fläkten sitter?
nån med bra bild på den + vart den sitter vore najs. Eller nån som har nåt annat förslag vad det kan bero på?
HEAVY METAL
765 Inlägg
9 juli 2006
du har ju några givare att välja på.-!!
Termo kontakten till fläkten har jag för mig sitter på förar sidan på Kylaren.
Sedan har du en Temp givare vid en Kylslang där denna går in i toppen, oxå på förar sidan på främre delen av motorn och ganska högt upp på den.,!!  Under denna Tempgivare har jag för mig Termo tid givaren sitter--
Kolla alla kablar- Är dom hela- Jord flätor? Annars så kolla hur fläkt motorn mår så att du inte åker o köper givare och sådant i onödan.. Dom är dyra som fan!.  och vissa givare kan du bara köpa på Audi_!!
MVH/ adde
Senast redigerat av Engen (9 juli 2006)
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
3 Inlägg
13 juli 2006
har haft samma problem med min Audi 2,8E.Kontakten sitter längst ned till höger om du står framför bilen-Varmgången är oftast på tommgång.Om du har AC slå på den under tomgång ,då skall kylfläktarna gå hela tiden.Nu finns det en tempkontakt med lägre tillslagstemp,byt till en sådan så funkar det! För att vara säker på att fläktarna fungerar,dra lös kontakten från tempgivaren(den kan sitta hårt) ta en tråd och stoppa inn i kontakten och bygla över där,det går inte att göra fel och inte att skada något.Om du har tändningen på så skall kylfläktarna starta,då vet du att dom är ok.
9 Inlägg
14 juli 2006
Testa lufta systemet, hänt mig ett par gånger att jag varit tvungen att göra det...
