tja har en liten fråga här ang om s70 fälgar passar på min 740?
Har nämligen en 740 som vinter bil som ska besiktas nu i feburari! och då är det så att däcken är totalt slut på den och jag orkar inte lägga ut penga på nya vinterdäck till den för jag ska ju inte köra med den mer än till april nåtting!? o sen har jag bra vinterdäck liggandes hemma på fälg men det är till min s70 däck dimition 205/55/16 tror ni jag kan sätta på dom fälgarna på 740 och den går igenom?
du kan ha bak utan spacer iaf, där passar dom utmärkt. och det är inte bromsarna som tar i, det är fjäderbenen som skrapar i fälgen om man sätter på fram.
Räcker det med 20mm spacers om man ska ha c70 däck fram med dimensionen 225/50R16 och det är ett par Centaurus 8" 16" bak passa det på min 740 men där framme är jag lite fundersam på hur stora spacers jag måste ha
är du 100% för jag tryckte på sådana biltema spacer så jag fick 13 mm och då låg den emot stötdämparen lite bara dom fälgarna jag hade tänkt mig har ett et på 43 ? tror jag eller helt fel för mig där?
