2445
kan nån hjälpa mig med att koppla min sterio
19 Inlägg
17 juli 2006
jag har en jvc sterio vat ej vad den heter mer man hur kopplar jag in slutsteget och sånt
397 Inlägg
17 juli 2006
var bor du?
Det är en del kabeldragning som måste göras!
Kanske inte helt lätt om det är första gången, be någon händig polare, eller lämna in på MDS tex, runt tusen spänn tar dem för fullständig kabeldragning! Ganska prisvärt, e en del jobb, å kan ta tid att få det snyggt med kablarna!
/stoffe
19 Inlägg
17 juli 2006
jag bor i fjärås typ 3mil från gbg men tack för tippset vart bor du då
19 Inlägg
17 juli 2006
hur lån tid tar det innan det blir klart då ungefär
397 Inlägg
17 juli 2006
Du ska dra följande
Strömkabel från batteriet bak i skuffen till steget och det skall gömmas snyggt, även dras genom torpeden som ibland kan vara lite krångligt beroende på bilmodell
RCA (lågnivåkablar) från stereron, kan också vara lite krångligt, beroende på modell
remotekabel ( väcker steget när du startar bilen, eller stereon)
Fästa en jordkabel i skuffen, å dras snyggt..
Detta är bara basicgrej, sen kan du lägga till kondensatorer osv, prata med någon duktig!
Men det tar TID första gångerna!
Räkna med flera timmar om allt går som det skall!
/Stoffe
19 Inlägg
17 juli 2006
hur vet man vilken som lågnivåkabeln ska sitta på sterion då
Senast redigerat av krillesmile (21 juli 2006)
