3883
850 T5 bränslepump funkar ej!!!!!
104 Inlägg
26 maj 2009
Har en 850 T5 -94 som ej startar. Bilen gick klockrent tills igår, gick jätte bra utan problem hela dagen tills jag ställde bilen. Den stog i ca 10 minuter och sedan startade inte. Idag tog jag ur pumpen i tanken och testade den på bateri ström, och den funkade, men inte när den satt på plats när jag vred på nyckeln. Kan det vara kabelbrott eller någon som vet? Sitter det något relä eller sånt till pumpen ibak? Har inte kollat än om pumpen under bilen går utan kolla den i bak först. Tack på förhand.....
"Turbo is da shit"
Motorrenovering på gång=)=)
471 Inlägg
26 maj 2009
testa den i bilen å går den men inte den andra då du har i dom i bilen så kolla om nån jord till den bakre eller främre har lossnat eller liknande smile
Skiiit du nedde ! ;)
Dolk
146 Inlägg
26 maj 2009
Är det inte en pump under bilen också? kolla den.
104 Inlägg
26 maj 2009
jag har inte kollat om den funkar än, blev lite sent och hade inte någon lampa=) vet någon vart relät sitter??
"Turbo is da shit"
Dolk
146 Inlägg
26 maj 2009
kolla Heynes boken wink
104 Inlägg
26 maj 2009
har redan kollat men står inget nämnvärt=(
"Turbo is da shit"
4 824 Inlägg
26 maj 2009
nej det sitter bara 1 pump och den sitter i tanken.
Mvh Christian
104 Inlägg
26 maj 2009
okej men kan det vara relät då efterssom att den inte startar på tändning, och vart sitter den då isf?
"Turbo is da shit"
30 Inlägg
26 maj 2009
skulle tippa på bränslerelät.
http://www.pettsson.com/branslerela-lodning.html
