4148
740 renovering. Bruksbil.
1 071 Inlägg
31 mars 2009
Tiiiseen skrev:
vad har du satsat på för hk sen  vad ska du köra med för koppling o låda ?
Jo du hk vet jag inte. Men motor setupen kommer se ut så här på ett ungefär.
B230 ft block med Spm H profil stakar och ev en omslipad vev har en kompis som kan slipa om vevar till en billig peng alltså 2.5L är inte säker om det va 230 eller 23 block som behövdes till den om slipade veven.
Toppen blir en portad 531a eller om jag behåller den portade 530 som jag reddan har liggandes och kostar på den större ventiler och kam har jag inte funderat något på.
Turbon blir en Garret som jag har ungefär lika stor som en garret gt32 som finns på bild eller en hx40 och grenröret på bild kommer att användas och 3" från turbon och bak.
Sprutet blir motronic denna sommaren iaf med chipade boxar och spridare blir 968or om motorn överlever sommaren blir det ett annat sprut i vinter.
Kopplingen blir en original med lättat svänghjul och lådan blir en ren 4vxl till och börja med
Så kommer motorn se ut i stora drag.
Om någon har typ spridare eller något annat till motorn att sälja så är jag intresserad.
Senast redigerat av partyvan (31 mars 2009)
Onödigt inlägg^^
398 Inlägg
20 april 2009
Har projektet stannat up?
Alla är idioter tills dom bevisat motsatsen!
Hörs man inte syns man inte, syns man inte finns man inte!
Krom-fascisten
439 Inlägg
20 april 2009
Bredda den.. blir asfet ju..
personers avundsjuka är en annans drivkraft
150 Inlägg
28 maj 2009
Hur går det för din del?
Vadå körkort?
