Tänkte kolla om det är några från Örebro som kommer på detta den 26/8 - 06
Skulle vara kul att veta vilka man ska tävla emot
Crank it up with MDS – För dig som gillar bra ljud med tryck!
I slutet av juli månad drar vi igång årets ljudtävlingar vid MDS-butikerna runt om i landet. Läs informationen nedan samt planera, bygg och vinn! Segrarna i de lokala tävlingarna i klass 1 och 2 kvalificeras till en riksfinal som går av stapeln i september. Vi siktar både på välljud OCH ljudtryck och bara en kan vara bäst!
Ställ upp i MDS-cranken och visa vad ni går för!
Missa inte detta tillfälle att verkligen få mäta dina "muskler" vad det gäller ljudtryck! Då slipper ni spekulera vem som spelar högst, ställ upp och få bevis på dina dB!
Kvalificeringstävlingar för "Crank it up with MDS!
22/7 Gävle
25/7 Motorveckan Lycksele
3/8 Edsbyn
12/8 Uppsala
16/8 Midsommarkransen
18/8 Helsingborg
23/8 Linköping
26/8 Örebro
30/8 Göteborg
6/9 Kristianstad
7/9 Karlskrona
Du får även möjligheten att uppleva MDS demovan Bass Patrol på samtliga deltävlingar!
Tävlingsklasser och utrustning:
Allmänt
Tävlingarna går ut på att spela så högt som möjligt med valfri musikskiva (ej frekvensspår), detta för att även premiera ljudkvalitét och med samma villkor för mikrofonplacering för alla deltagarna på respektive tävling. Bilarna som deltar ska vara körbara, inregistrerade och besiktigade med passagerar-utrymmet intakt. Samtliga deltagare medverkar på egen risk och MDS avråder starkt från att deltagaren befinner sig i bilen under mätningarna eftersom extrema ljudtryck är skadligt för människokroppen.
Poängberäkning
Ljudtryck: 1 poäng per uppmätt dB och mätning (130,5 dB = 130,5 poäng).
Installation/säkerhet: 0 eller 5 poäng. Allt ska sitta fast och vara rätt avsäkrat.
Mätningar
Vi gör tre mätningar och mätutrustningen är aktiverad 30 sekunder per mätning.
Mätning 1 – Hela anläggningen igång och dörrar och fönster stängda.
Mätning 2 – Hela anläggningen igång och framdörrarna helt öppna.
Mätning 3 – Bara framsystemet, dvs. högtalare placerade framför bilens B-stolpe, dörrar/fönster stängda.
Bilens motor får vara igång och varvas efter behag under samtliga mätningar.
Samtliga tre mätningar ska vara genomförda på max 4 minuter så träna på att hitta rätt spår och bygg så det är enkelt att stänga av ”baksystemet”.
Mikrofonplacering
Vi kan använda olika mikrofonplaceringar men alla bilar i en klass mäts på samma sätt. Vi gör mätningarna på musik.
De alternativa mikrofonplaceringarna är:
A - Mikrofonen sitter på ett stativ vars fot helt och hållet ska vara placerad på passagerarstolens sittdyna. Mikrofonen ska vara vänd framåt och justering i höjdled är tillåten inom stativets max- och min-nivåer.
B - Mikrofonen fästs på vindrutan med sugpropp. Mikrofon-placeringen är 30 cm från högra A-stolpen och 10 cm från brädan.
Samma mikrofonplacering ska användas för alla tre mätningar.
Utrustning
Tävlingarna i klass 1 och klass 2 är avsedda för bilar utrustade med MDS-högtalare och MDS-slutsteg. Slutsteg av märket Jensen eller Crunch som inköpts från MDS kan också användas. I klass ÖP, öppen klass, kan man tävla med valfri obegränsad utrustning. MDS-utrustade bilar kan alltså tävla i klass 1 eller 2 samt även i öppen klass.
Klassindelningsregler
Vi tävlar i tre klasser, se nedan. Klasstillhörigheten för klass 1 och klass 2 bestäms av anläggningens pris som fastställs genom att värdet på samtliga i bilen monterade högtalare och slutsteg räknas samman. Priset som används vid sammanräkningen ska vara MDS-katalogens normalpris för produkterna.
Klass ÖP, öppen klass, är öppen för alla märken och alla storlekar av anläggningar.
Tävlingsklasser
Klass 1: Max värde 12 499:- på samtliga högtalare och slutsteg.
Klass 2: Min värde 12 500:- på samtliga högtalare och slutsteg
Klass ÖP: Alla märken och alla storlekar på anläggningar.
Ladies and gentlemen, start your cranksystems!
22/7 Gävle
3/8 Edsbyn
12/8 Uppsala
18/8 Helsingborg
23/8 Linköping
26/8 Örebro
30/8 Göteborg
6/9 Kristianstad
7/9 Karlskrona
Allmänt
Poängberäkning
Mätningar
Mikrofonplacering
Utrustning
Tävlingsklasser
Senast redigerat av _AudiA6_ (14 juli 2006)
Four Ring´s To Rule Them All !
0
0
0
0
