Har en vinge som har legat ett tag men jag är för feg för att börja på grund av att jag är osäker hur jag ska göra, fick skruvar och dubbel häftad tejp till, måste jag först markera ut sen göra hål i plåten på bilen?? Vingen är från carzone specials.
kan ju tillägga om du limmar för att inte skada lacken med borren, så kommer du få lika resultat med limmet ifall du ska ta av vingen nån gång!, lacken kommer ändå följa med när du tar av den, då limmet är så starkt. så personligen hade jag borrat istället dessutom vet man att den sitter där ordenligt med skruvar
bara en tanke från mej, ska göra samma som du idag vettu!
*Ps* om du borrar glöm inte att rostskydda i nya hålen och täta gärna med gummi runt skruvarna så ingen fukt kan komma igenom!
man behöver inte skada lacken när man tar bort vingen när man bara limmat... jag har plockat bort brorsans vinge när vi hade limmat den emd sikaflex... använder man fisketråd så funkar det.. o sen limmet som är kvar använder man T-röd på.. ingen lackskada överhuvud taget...
bara ett tips om man nu vill ta bort en vinge som enbart är limmad
Men ändå, det måste ju vara lättare att lacka om bakluckan efter en bortryckt tidigare limmad vinge, än att fylla i hål OCH lacka om den om man hade borrat fast den, ¿sí?
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
hehe okey, visste inte om det lilla tricket man lär sig nåt nytt varje dag . men personligen känner jag mej lugnare när sakerna sitter med skruvar
Skit i allt som har med skruvar och tejp att göra! Du kör ju helt enkelt med världens bästa uppfinning efter hjulet, PL400!!
