2460
Vad säger besiktningen avgas/rutor 205 gti
33 Inlägg
18 juni 2009
Hej har en 205 gti jag tänkte modda lite, vad säger besiktningen om att sätta avgasrörs utblåset där jag har målat blått på bilden, samt eventuellt svetsa igen bakrutorna ?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/104479/689156_0n6ew1.jpg
Obs ej min bil på bilden
Senast redigerat av Finsken1 (18 juni 2009)
4 506 Inlägg
18 juni 2009
Svetsa igen rutorna får du göra, inte på dörrarna eller fram dock såklart.
För att få ha sidepipe så e det nästan krav på att det ska vara en lastbil av ngt slag vad jag har lärt mig.
Reglerna kan dock ha ändrats och har jag fel så tar det inte lång tid innan ngn kommer att påpeka det smile
Lycka till med ditt projekt!
Kan du andas kan du dö.
Försöker iaf
1 998 Inlägg
18 juni 2009
Avfasröret ska mynna bakom sista öppningsbara rutan. Spelar ingen roll om de är på vänster eller höger som ja fattat de
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
33 Inlägg
18 juni 2009
den rutan jag tänkte svetsa igen är den över den blåa ''pricken'' så det är lungt eller?.
Ifall man kastar ut baksätena och lastbils reggar den då? ett + är ju även att det blir billigare försäkring smile
33 Inlägg
18 juni 2009
ifall man lägger igen bakrutorna så kommer ju avgasröret bakom sista fönstret smile ? fungerar det så?
Försöker iaf
1 998 Inlägg
18 juni 2009
Som ja fattat de JA.
Men ring å hör. VV har ganska bra kundtjänst
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
18 juni 2009
Avgasröret skallo mynna ut bakom kupeutrymmet menar jag att det e men finn en tråd angående sidepipes såg den tidigare å där var det ett utdrag ur regelboken
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
33 Inlägg
18 juni 2009
tror jag hittat tråden som ni snackar om smile http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=60846 , läste lite i en annan tråd om lastbils reggning den var dock ganska gammal nu. tjänar man på att göra det?
33 Inlägg
18 juni 2009
Nya klassificeringsregler för lastbilar av "dubbelhyttstyp"
Från och med den 1 september 2008 ska en bil av "dubbelhyttstyp" ha en kvarvarande vikt för last som är mer än vikten för passagerare för att klassificeras som lastbil. Om vikten för last är mindre eller lika med vikten för passagerare kommer bilen att klassificeras som personbil.
Exempel: En bil med totalvikt 3500 kg
1.    Tjänstevikt 3140 + 4 passagerare (4 x 68 kg) 272 kg + vikt för last 88 kg = 3500 kg
Bilen klassificeras som personbil.
2.    Tjänstevikt 2670 + 4 passagerare (4x 68 kg) 272 kg + vikt för last 558 kg = 3500 kg
Bilen klassificeras som lastbil.
:S?????
