3661
Dåligt tryck ur framsystemet, varför?
530 Inlägg
18 juni 2009
Har nyss monterat ett 5,25 Gas kitt i framdörrarna. Monterat dom stadigt i 30mm tjock mdf baffel. Dämpat dörren med bitumen och ljudisoleringsmatta. Och kittet drivs med ett gammal 2knaligt slutsteg på ca 50rms / kanal.
Men fortfarande så får jag knappt något bas ljud från dom i överhuvudtaget. Blev bara snäppet bättre än vanliga stereon hmm
Skulle man byggt en separat låda åt dom eller vad?
Spelar fint över 125hz men under de låter de knappt nått. Skulle gärna vilat att dom spelar ner till 80hz iallafall. Dom rör sig betydligt mer än förut men ändå så låter de inte mer...
Någon som vet vad jag kan har gjort för fel?
Lika bra att hålla käft och låta folk tro att man är en idiot än att öppna käften och bevisa att dom har rätt.
Mitt projekt! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=183794
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 juni 2009
Du har inte felfasat nån av dom då? Testa att koppla om +/- på den ena och se om det blir bättre. Annars så kanske du har nåt filter på i stereon eller steget?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
93 Inlägg
18 juni 2009
Kolla så inte högpassfiltret på stereon är igång.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 juni 2009
Nog ska det vara igång allt, men inte ställt för högt. wink
530 Inlägg
19 juni 2009
Har testat fasvänt utan resultat hmm Sen filtren på både steg och HU är kollade så de är ok. Kan de va så att man skulle haft en låda till dom endå?
Ganska frustrerande att de inte spelar värre. Är ju till och med att original högtalarna gav mer djupbas än dom här sad
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 juni 2009
Låter konstigt att dom inte spelar djupt, jag kör på liknande grejer i dörren men med JBL högtalare och dom kan då spela ner till 50Hz iaf om man vill det, men då säger dörrarna ifrån. Är det helt tätt mellan fram och baksida på konen då?
392 Inlägg
19 juni 2009
hade dem innan. Tyckte dem va rätt dåliga, fick inget tryck alls. 6,5 ger ganska mkt mer.
Dock vet jag inte Hur lite tryck vi snackar om. Men i mina öron vad trycket väldigt lågt, men spelade hyfsat finlir.
7 277 Inlägg
19 juni 2009
Du är helt säker på att du har stängt av ALLA HPF filter?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
19 juni 2009
Det måste vara tätt, annars så försvinner basen..
Samt hur ser det ut på baksidan?
I Golf/Vento så sitter högtalarna så dumt att om man har lite större magnet på högtalarna så täpper de till luftflödet bakåt = ingen midbas.
Kanske är det samma i din dörr?
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
2 665 Inlägg
19 juni 2009
Som kim säger!
Akustisk kortslutning!!!
Du har inte tätt mellan framsidan o baksidan på konen. Luften(ljudet) slinker igenom någonstans.
När konen trycket luften framåt, blir det ett sug på baksidan. är det då inte riktigt tätt så går ljudet bara igenom där det kan och basljudet uteblir. Konen spelar bas som den ska men det hörs inte!! Om du lägger örat intill så hör du nog basen!
Lägg din subbas på golvet o spela utan låda så märker du vilken skillnad det blir med o utan låda.
Bygga låda till framsystem är ju naturligtvis bäst. Kanske runt 5liter så spelar den mer bas än vad en 6,5" gör i dörrsidan. Till en viss ljudvolym alltså. Beroende på den linjära slaglängden.
Senast redigerat av Rickard-v (19 juni 2009)
530 Inlägg
19 juni 2009
Tätt är de...
Ja de är ungefär lika på corsan. Va lite därför jag byggde en baffel för att få plats med Gas kittet då dom inte gick i. Att jag inte tOänkte på de da! : Måste ut och kolla de omgående!
