2641
Golf IV frontspoiler
134 Inlägg
29 juni 2005
Hejsan funderar på att köpa spoilerkit te golfen. E dom svåra att byta. det e en golf IV. har sett att dom sitter med 4 torx skruvar per sida men var sitter som mer fast?. E det vört att byta själv elelr ska man lämna in den?. Tack på förhand
Senast redigerat av Mrajax (29 juni 2005)
32 Inlägg
30 juni 2005
Behöver nog inte sitta fast på så många mer ställen men det bör du kunna byta själv om du inte har tummen mitt i handen!
134 Inlägg
30 juni 2005
nä..tummen mitt i handen har jag inte. Kan det möjligt va så att det sitter haspar oxå?. Imed jag bara hittar 4 skruvar per sida?. hittar inget under. eller jag kollade ente så noga under.
Hård skalle
229 Inlägg
30 juni 2005
Hur enkelt som helst...
Det sitter 4st (har jag för mig) Torx skruvar i hjulhusen.
Sen tar du bort plastinsatserna i dom små hålen på orginalkofångaren.
Bakom dom sitter en skruv på varje sida. Men var försiktig. På vänster
sida sitter yttertemperaturmätaren. Sen skruvar du bara bort grillen.
Under grillen sitter det 5st (tror jag) torx skruvar som du skruvar bort.
Sen måste du innan du tar bort kofångaren knäppa bort luckorna till
spolningen av strålkastarna. När du har gjort det är det bara att dra
hela paketet rakt framåt.
Tog mig 10 minuter allt som allt. Lycka till!
All on... ...full out!
Hård skalle
229 Inlägg
30 juni 2005
Hittade den här förresten! ! !
http://home.nycap.rr.com/brandonc/headlight/
Mycket bra beskrivning... du kan inte misslyckas.
134 Inlägg
30 juni 2005
tack så hemskt mycket. Nu ´ska jag in och beställa ny front först sn bakkjol och sido kjolar. Du har inget bra tips på nån snygg front?tongue. Mvh Micke
32 Inlägg
30 juni 2005
monster fronten har ju absolut varit favon!!
134 Inlägg
30 juni 2005
jo..det e den jag e lite inne på. billig. men vet dock ente passformen :S. men den kan nog ente vara så dålig?
Hård skalle
229 Inlägg
1 juli 2005
Gillar inte alls den fronten.. ser billig ut tycker jag.
Kolla Realcar och MH Styling som båda har en hel uppsjö
av frontar till Golf IV:an. MDS ska tydligen inte ha så mycket
till passform och kvalité på sina grejer heller har jag hört.
nyttiga länkar för frontletande Golf IV ägare smile
www.realcar.se (verkar ha lite trubbel med sin hemsida just nu..)
www.mhstyling.se
www.dnstrading.se
www.stylingkompaniet.se
