En kompis Audi A6 laddas 2,2 bar och lämnar en bit över 200hk och ett j*vla vrid. Men det sliter hårt på alla grejor, det har gått åt både koppling & dubbelmassesvänghjul + framvagnsbussningar.
där ser man:) om jag bygger på diesel vill jag nog kunna plocka ut 350-400hk, undrar om det håller då?
det går säkert men det krävs nog en hel del kunskap & jag är inte säker på att den motorn klarar av det, sök lite info om Seat Tdi som dom använder i WTCC
Du får räkna på det vridet som följer med, du kan nog räkna med hk * 2,20 = nm ungefär, om du trimmat "rätt". Det är rätt svårt och dyrt att få saker att hålla för 800 nm+.
Sen har du rätt långt upp till 350-400 hk från originalets 140 hk
Vridmoment är en slaggprodukt till effekt. vet man varvtalet för max effekt så vet man vridmomentet på samma varvtal. Diesel är inget bra bränsle för höga varvtal, du kan förmodligen inte varva över 5000rpm och max effekt vid säg 3800rpm. 400hk ger ett vridmoment på 740Nm vid 3800rpm.
Pratar vi bensinmotor med turbo så brukar vridmoment och effekt gå hand i hand, du behöver enkelt förklarat dimensionera för 750hk om du väljer att åka dieselmotor. Ändå får du bara ut 400hk.
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
växellådan och sånt ska ju klara av det, kai bakken kör med 750 häst i sin gamla sportquattro, med original drivlina:) men men fårväl se vad man hittar för motor,men trimmad diesel vore fränt. passar golf gti 16v motorn på audi lådan?
