Hej, Jag är väldigt grön när det kommer till detta med billjud men självklart vill man ju försöka Jag har köpt in 2 st 12" basar (väldigt billiga Mutant X). Byggt egen låda på 100L med egen design osv. Trodde allt var frid och fröjd tills jag pratade med en polare under kvällen då vi snackade lite om koppling av högtalare.
Jag ritade upp lite för att underlätta min fråga:
Som ni ser är det 2 olika kopplingsscheman och jag har tänkt och påbörjat kopplingen enligt Schema #1, men min kompis säger att jag borde koppla enligt Schema #2.
Skulle behöva en snabb liten "gör så" på hur jag ska koppla. Basarnas "promo" finns här. Det är då 12" jag har. Slutsteget jag har är ett SSL 1200w från MDS
Hur borde jag koppla? MvH Daniel
Edit: Jag tror min kompis menade enligt #2, är inte helt 100% men det var så jag förstod honom.
Det var precis det jag trodde, att det inte är någon sörre skillnad på dem. Tittar jag på sidan som aakesson länkade till så visar #1 på 4ohm (lika som min nuvarande lösning). Så jag fortsätter på det. Jag ställer mitt steg på 2ohm vilket blir 4ohm vid basarna (som deras spec säger att det ska vara).
Slutsteget sitter skruvat på lådan så det handlar om ca. 50cm kabel totalt från steg till högtalare. Men jag har fått ihop lådan nu enligt #1 och det dunkar som f*n Mycket nöjd med resultatet.
Ja fast steget är ju inget man ställer in på en viss impedans vad jag vet. Det är inkopplingen av högtalarna och dess impedans som bestämmer lasten på steget.
Tackar för svar!
Har sett ett fåtal steg där man väljer läge för impendans. Soundstream, Phase Linear och jag tror att Audison har det med på ett steg. Beror på om man vill ha "high current" eller "high power" som de hänvisade till, och endera läget så kan man inte gå under ett visst motstånd. Minns ej vart gränsen gick för dem men tja.... Se det som samma sak för en del hemmaförstärkare. En inställning för 6-8 Ohm och en för 4 Ohm som en del har.
Tackar för svar!
