3256
Ska det sitta något här i? Saab 9000 CS
11 Inlägg
10 juli 2009
Ska det sitta någon i denna kontakt? För fläkten börjar inte gå när den når normal temperatur och blir då för varm, så undrar om det kan vara något med denna och göra.
Detta är höger om fläktkåpan, över luftfiltret.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/112468/705222_j7vh59.jpg
Bilälskare!
1 019 Inlägg
11 juli 2009
Nej, det ser ut att vara kontakten till tvåstegsfläkten som satt på vissa bilar som skulle till varma länder.
På din kylare sitter en termotidkontakt med två kablar. Koppla ihop dessa så ska fläkten starta. Startar den så är termotidkontakten sönder. Startar den inte så kontrollera kablar säkringar och relä. Du kan även testa att koppla 12v direkt till fläkten för att se så att fläktmotorn fungerar.
11 Inlägg
11 juli 2009
Aa ska testa det smile Tack för svaret!
Bilälskare!
