2993
Bakaxel stag 740
28 Inlägg
15 juli 2009
Hööj i kööja.
Ska köpa en surfyrtio(740) och tydligen så har reservhjulsbaljan rostat bort:P och han säger att det går ett stag från bakaxeln upp te balja, stämmer det? Nån som har en bild på det? Funderar lite på hur jag ska göra för att laga skiten, om det går att ta bort baljan helt och göra ett nytt fäste te stage?? Tacksam för svar:)smile)smile::smilesmile:smile
MoffeGreven
15 juli 2009
Om baljan håller på å rosta bort, varför skulle man sätta ett stag dit upp då för? Lättast är väl att fixa baljan med plåt och svets istället. smile
28 Inlägg
15 juli 2009
Alltså jag ska inte sätta dit ett stag, utan jag undrar om det sitter något där från början? Orginal alltså.
Senast redigerat av Persson123 (15 juli 2009)
Pan
15 juli 2009
Panhardstaget sitter uppe i baljan, går från högra sidan på bakaxeln upp till vänstra sidan av baljan (sett bakifrån bilen). Skulle det fästet rosta bort så skulle du ha en slingrig bil.
mulle mek
679 Inlägg
15 juli 2009
jag bytte nyligen bakaxel och pröva dra bakaxel o allt i sidled fyfan va slingrig bakdelen blev då yikes då  pröva jag utan det där staget . sen montera jag staget o den blev ganska stelt. utan staget kommer bilen bli väldigt vinglig o studdsig och garanterat sämre väghållning.
Senast redigerat av r3zz1 (15 juli 2009)
Gasar tills det Rasar !!!
832 Inlägg
15 juli 2009
Hade en 745a med samma problem fick spansk flagg när jag var in och besiktade bilen men det berodde inte bara på infästningen till tvärstaget. Men det är bara dra fram svetsen och börja laga.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
21 761 Inlägg
15 juli 2009
Ja, staget måste sitta där, det blir inte tillräckligt stabilt i sidled om bara bärarm+bärstag ska hålla fast bakaxeln. smile
