2835
Vilken motor lämpas bäst för trimning
11 Inlägg
12 juli 2009
hejsan. jag har en 740 med en b230f. jag tänkte börja trimma en turbomotor. är det då bäst att köpa en b230ft och byta till det starkare blocket och behöver jag byta kolvar och stakar om jag ska trimma till ca 300 hk. eller ska man köpa en sugmotor och turbokonvertera. vilket e bäst.
tack på förhand
711 Inlägg
12 juli 2009
En B230FT verkar hålla för 300hk (jag har inte provat, men det finns massa trådar om det).
Här har du en bra länk: http://www.zatzy.com/teknik/119874-300h … ecept.html
Annars är det bara googla lite så hittar du ganska mycket.
För att förtydliga: mycket enklare att bygga vidare på en turbomotor än att turbokonvertera, då ska man ju kompsänka osv.
Senast redigerat av thelaughingmadman (12 juli 2009)
12 Inlägg
16 juli 2009
Bygg på en nyare B230FT motor med oljekylda kolvar!  Motorn som den är klarar nog runt 300hk, går du över det bör du nog uppgradera både bottendelen och toppen och det är då det börjar bli dyrt. Sen kan du gå ännu längre med 16v topp (b234f) och leka lite, det är då man får ut dom fina effekterna smile
GREASEMONKEY
822 Inlägg
19 juli 2009
Finns många olika sätt att gå till väga men börja med ett B230FK/FT block, dom är identiska ialf, 97 upp till 98 ska ha dimsmorda kolvar.
Mvh S.Österdahl
