Har lite problem med en Mercedes SLK230 Kompressor som är från 2001... När man står på tomgång så går den inte att varva över 4400 men när man kör den så varvar den som den ska men då går den inte alls bra.. Vad kan det vara för fel?
Hade liknande problem med en äldre 80-tals merca, då var det typ en vacumslang som inte var tät.. Bilen gick att köra men var orkeslös och hade svårt att varva.
Okej, då är det bara att spraya med startgas och leta hål då med andra ord? Det är ju samma med denna, den är slö och känns som att den inte orkar varva knappt.. men på tomgång går den jämt och fint...
