Lågnivån är den som signalen går i, sitter RCA kontakter i ändarna på den. Den du tänker på är remoten som är till för att slå på steget samtidigt som stereon och ja den kopplas in på "power antenna/amplifier remote".
lågnivåkabeln, "power antenna/amplifier remote" från stereon ska kopplas in emellan plus och jord på slutsteget ?
Nej, lågnivåkabeln ska dras från stereons RCA uttag (rött och vitt, på baksidan) till lågnivåingången på steget. Remoten däremot ska dras från "power antenna/amplifier remote" till uttaget mellan plus och jord på steget (oftast märkt med "REM").
okej tack så mycket det var så jag mena rca till rca på slutsteget vet jag, trodde "power antenna/amplifier remote" kallades lågnivå bara! men bra då kopplar jag "power antenna/amplifier remote" till ''REM''
