4 september 2008
Har en Honda Civic 1.5L (D15b7)
Vad kan göra så att det uppstår ett hårt tryck i kylsystemet ? (stenhårda slangar.)
Om:
-Över och undre kylarslangarna är varma samt mycket hårda efter körning.
-Bytt toppackning+planslipat. (monterat av en erfaren mekaniker)
-Ny termostat.
-Värmen i bilen fungerar.
-Vattenpumpen fungerar.
-Motorn kokar inte, är stabil normal temperatur helatiden.
-Ny glykol (hondas)
-Olja Okej
Samt att det ryker svagt vitt (kanske lite blått och svart). När man varvar över 4000Rpm. (ingen tjock rök)
Det tyder lite på toppackning igen, men problemet uppstod direkt efter ett glykolbyte, därför misstänker jag att jag kanske inte har luftat tillräckligt ?
Jag undrar om det kan bero på luft i kylsystemet ??
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
