3150
Renault clio -02 1.4 startar ej , dör ibland...
quattroambassadör
69 Inlägg
9 september 2009
Hejsan!
Min sambo har en -02 clio som krånglar.
Oftast är det att den inte startar på första försöket , utan man måste vrida på och av tändningen ett par ggr innan man försöker starta andra gången .
Då startar den oftast.
Ibland , som innan ikväll , så får man hålla på med samma process i 5-10 minuter innan den startar .
Sedan är den känslig och dör ibland på tomgång när man kört en liten bit.
Ibland känns den orkeslös när man ska gasa iväg.
Vi har bytt stift och servat den , blir något irriterad.
Inte kul att låta en höggravid tjej köra något osäkert och bli ståendes..
Tacksam för svar
Bilen vart en 2002 1.4 16v
Mvh Emil , Halmstad
1 043 Inlägg
9 september 2009
Kollat felkoder?
En kompis clio startade inte alltid och det låg en felkod på vevaxelgivaren, jag bara sprutade in kontaktspray i kontakten till givaren och sedan har den startat utan problem.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
9 september 2009
Japp svänghjulsgivare mkt vanligt problem på dessa jag hade faktiskt testa att byta den å kontaktstycket till den. Tänk dig ordentligt för när du byter kontaktstycket bara då ledningarna på det nya inte har samma färger
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
quattroambassadör
69 Inlägg
9 september 2009
Vevaxelgivaren , vart sitter den på denna ondskefulla bil??
Tack för ditt snabba svar!
1 043 Inlägg
9 september 2009
Överst på växellådan vid motorn.
2 307 Inlägg
9 september 2009
Precis
