paalle skrev:
ska sätta i tryckmätare till turbon ! och läst i massa forum
el sladden kan ja dra till belysning eller liknande ? och slangen ska gå genom torped väggen till " slangen i dumpen ? ska ja bara klippa av den o sätta på ett kors och koppla på den slangen där ? läst i massa forum men alla skriver olika så lägger upp en egen tråd , det är en saab 9-3 med t5 motor !
Det absolut enklaste är att klippa slangen till dumpen, och där koppla in ett regulerat T-kors (har du inget sånt så sätt ett buntband på slangen till mätaren, precis efter T-korset).
Kommer inte ihåg hur 9-3an ser ut inuti, men har du inte nån sorts ljusomställare på vänster sida om ratten? Där du kan stänga av ljuset helt och sätta på dimljus och skit? Där borde du kunna ta elen isåfall.
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
