2592
Vilket val av bas ?
33 Inlägg
13 september 2009
tjena undrar vilken bas som är mäst prisvärd av dessa ;
http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … ;VGR=U3100
och Mds x-max 10 " kolla nedanför.
talpole 63,5 mm
Revc 3,34 ohm
SD msgM 32,9
BL TM:13,683
Qms: 4,272
Qes: 0,404
Cms uM/N 212,489
Mms: 108,931 g
Watt: 800 W
Watt rms: 400 W
SPL: 90,5 dB
Vas: 32,66
Qts: 0,369
Fs: 33,081 Hz
Impedans: 4 Ohm
Magnet: 60 Oz.
Frekvensomfång: 25 - 2500 Hz
Baffelhål: 230 mm
Monterings djup: 140 mm
Pris: 899,00 kr
tack iförskått ! wink
JBL GTO-1204BPD
Mercedes w123
956 Inlägg
13 september 2009
talpole 63,5 mm
Revc 3,34 ohm
SD msgM 32,9
BL TM:13,683
Qms: 4,272
Qes: 0,404
Cms uM/N 212,489
Mms: 108,931 g
Watt: 800 W
Watt rms: 400 W
SPL: 90,5 dB
Vas: 32,66
Qts: 0,369
Fs: 33,081 Hz
Impedans: 4 Ohm
Magnet: 60 Oz.
Baffelhål: 230 mm
Pris: 899,00 kr
Har bara hört x-max av dem, men den är den jag skulle ha valt. Den har kostat nästan dubbelt så mycket förut med och det visar ju lite hur den står sig.
Sen beror det på vad du ska driva med, men dessa basar är nästan identiska så det har inte så stor skillnad.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
Got N/A?
358 Inlägg
13 september 2009
Nu har jag inte hört Sony-basen i praktiken men jag skulle ändå inte tveka på den. Sony har generellt bättre kvalitét på sina grejor.
stahre
13 september 2009
varför bara dessa 3? finns många fler för runt 1000lappen! vad ska du driva med?
Designer.
1 260 Inlägg
13 september 2009
talpole 63,5 mm
Revc 3,34 ohm
SD msgM 32,9
BL TM:13,683
Qms: 4,272
Qes: 0,404
Cms uM/N 212,489
Mms: 108,931 g
Watt: 800 W
Watt rms: 400 W
SPL: 90,5 dB
Vas: 32,66
Qts: 0,369
Fs: 33,081 Hz
Impedans: 4 Ohm
Magnet: 60 Oz.
Baffelhål: 230 mm
Pris: 899,00 kr
Kostade väll runt 4000kr när den kom för ett par år sen.
Jag skulle också valt x-max, dom lirar bra för dom slantarna. Men då har ja inte hört Sonyn.
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
stahre
13 september 2009
Dls KW10 Jävligt billig just nu 499:- !!!
Hertz DS 250.1
Re Audio RE 10D4
Impact 2710-04
bara ett par st som jag skulle valt istället:D
4 074 Inlägg
13 september 2009
talpole 63,5 mm
Revc 3,34 ohm
SD msgM 32,9
BL TM:13,683
Qms: 4,272
Qes: 0,404
Cms uM/N 212,489
Mms: 108,931 g
Watt: 800 W
Watt rms: 400 W
SPL: 90,5 dB
Vas: 32,66
Qts: 0,369
Fs: 33,081 Hz
Impedans: 4 Ohm
Magnet: 60 Oz.
Baffelhål: 230 mm
Pris: 899,00 kr
Mds xmax 10" absolut ingen tvekan.. men det är mitt val!
En fråga! vad ska du drva dom med?
33 Inlägg
13 september 2009
har ett mutant 800.x1 liggandes.
JBL GTO-1204BPD
Mercedes w123
33 Inlägg
13 september 2009
vad skulle ni köpa för ca 1000 kr  st  om ingen av dem hära ?
JBL GTO-1204BPD
Mercedes w123
stahre
13 september 2009
RE eller impact:D
Gladen Audio
2 388 Inlägg
13 september 2009
2st RE RE12D4
Team-leader för Team1
120 Inlägg
13 september 2009
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/ … ter-DWA125
Där har du ju en bra deal med köp två betala för en....
//piwe
33 Inlägg
13 september 2009
tackar har något att grubbla över ! smile
JBL GTO-1204BPD
Mercedes w123
33 Inlägg
13 september 2009
men har ännu en fråga  , hur kopplar man in två slutsteg ?Är det bara två lågnivåfrånstereo och strömkabel,jord ?roll
JBL GTO-1204BPD
Mercedes w123
stahre
13 september 2009
ja o remote
