2807
Volvo 740 - gle 1985 ryker ovanligt mycket..
234 Inlägg
13 september 2009
tja
ngn som vet varför min bil ryker massa vit rök?
Jag menar inte lite, utan det är mängder, står jag vid trafikljusen så blir de rökfyllt.
har bytat tändstift,olja,filter.. allt, men den rycker en jäkla massa.
jag har ingen kat, och ingen lambda på denna gamla bil.
hjälp vore tacksamt.
mvh ted
Senast redigerat av Teddio (13 september 2009)
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
13 september 2009
Går bilen dåligt då den ryker vitt? Typ går ner på tre cylindrar eller har trycksatt kylarsystem?
Min första tanke då du säger att den ryker vitt är att den drar in kylarvatten i cylindrarna.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
234 Inlägg
13 september 2009
Nej, bilen går helt normalt.
Har även turbo konventerat den, och det funkra som det ska.
Dock så ryker den vitt, och då menar jag itne lite, utan jääääkligt mycket.
518 Inlägg
13 september 2009
topplockspackningen tror jag på.
ställer man av en volvo 740 inför vintern är det nåt som inte klickar i ordentligt.
234 Inlägg
13 september 2009
Okej, får väl kolla det. ..
Dock behöver jag inte riktplana toppen då den inte kokat???
och har hört att om man har turbo så ska man inte plana??
mvh ted
518 Inlägg
13 september 2009
är man säker på att toppen inte är skev så behöver man ju inte plana den oavsett om man har turbo eller inte, däremot ska man ju inte plana för att få högre komp om man har turbo , snarare tvärtom - sätta dit tjockare topplockspackning för att få ner kompet.
Turbotekniker
54 Inlägg
15 september 2009
Hej.
Såg ditt inlägg ang vitröken. Det låter annars som typiskt problem med turbons tätning då de brukar ge sig på tomgången då det inte har något mottryck. Brukar bli vitt när det kommer ut från turbin in i avgassystemet. Ta bort downpipen för att verifiera om det ev läcker från turbon.
Mvh Stefan
Airtune AB
www.airtune.se
Senast redigerat av Airtune (27 november 2009)
Airtune Turbo AB. Turborenovering, Utbytesturbo & support.
