cheffer skrev:
Mr_EmCom skrev:
nykomling skrev:
skulle det vara möjligt med plats osv. o isf hur mkt skulle alla delar till turbo kosta?
Koppling 5400
Dump 2000
Grenrör 7000
Intercooler 1500
Griffinkyl 3500
oljekyl 1000
Luftfilter 700
Stakar 6500
Kolvar 14000
Arp bult 3800
pyramidringa/borra 6000
Packning pyramidring 3500
Ventilfjäderkitt 6000
Packningar botten 1500
Lager 2000
Oljepump 3000
Vattenpump 1500
Sprut+mappning 20000
Vagspolar 3600
Turbo bw 375 13800
turbo mössa 1800
Dp/avgas 3000
Tryckrör 2000
Wg 5500
Sopparör 2000
an kopplingar 3000
Soppa pump 044x3 7200
Nuke soppafilter 1200
3-1 ykors 900
Btr Nuke 2800
Nuke fuelrail 1800
Spridare 1600cc 6000
Nuke vakumstation 750
elfläkt 900
Div skit 10000
Bara att räkna själv. Detta är ju bara ca pris.
Ett ca pris som ligger låååångt över det nödvändiga. Möjligen att kostnaden blir så hög om man siktar på ett effektmonster på runt 800 hästar som ska användas som brukis. Behöver absolut inte bli så dyrt och mycket av det som du skrev kan det köpas billigare motsvarigheter till och annat kan lösas med lite hemmamek om man kan skruva bra.
Kolla under och se hur det är med plats, det kommer bli trångt iaf.
mjo dedär han skrev var ju verkligen till o ta i! frågan var alltså inte om att bygga sveriges vassaste calibra, utan hur pass svårt det skulle vara för den medelmåttiga bilfixarn att lyckas med ett sånt här projekt. det går väl att köpa i princip vilken turbo som helst motsvarande de vanliga calibrorna som jag skulle kunna tänka mig ligger runt 7-8 tusen om man nu inte köper det direkt från Opel ÅF såklart?
bilen i sig hade jag velat stanna på runt 350-500hk allt däremellan är ok. kanske skulle kunna vara möjligt om man hade turbon inställd på ca 0,8? spridiare, chipptrimning avgassystem o lite annan standard trimningsekipage är ju en självklarhet, och att jag lämnar in bilen till en riktig verkstad som programmerar data i bilen så det blir riktigt gjort.
jag tänker inte byta koppling, bakaxel eller liknande slitage delar, jag kommer köra mkt vänligt mot bilen spec i de låga hastigheterna.
som jag ser det kan det här kosta upp till 25.000:- beroende på om jag klarar att göra allt själv, mitt mål är 20 lax, om det nu är möjligt.
vad tror ni, hur pass svårt skulle det vara att lyckas?
