3931
Hackar till när man släpper gas. Peugeot 406 -96
731 Inlägg
12 december 2008
Hej! Undrar om de är något problem att min pegge hackar till när man släpper gas. Stadiet mellan att den släpper gasen o går över till tomgång rycker de till lite och sen rullar den på utan problem igen.
Och när jag ändå gör tråden, är de normalt att tomgången varierar mellan 8-900 varv? dvs den ligger inte jämt på samma varv hela tiden utan mätaren rör sig någon milimeter fram o tillbaka.
Tacksam för svar smile
4 Inlägg
23 september 2009
Vad är det för motor i den? Jag brukar köra en 406 turbo ibland, också en 96:a och den gör likadant. Att tomgången vandrar stör ju inte så mycket, men det där hackandet när man går av gasen är lätt jobbigt. Någon som vet om det brukar vara så på de här bilarna eller vad det kan bero på?
