4291
Vänster bakdörr på Toyota Hiace går inte att öppna.
37 Inlägg
torsdag 15:03
Toyota Hiace, 1991. Dubbla bakdörrar.
Höger bakdörr går att låsa upp och öppna utan problem. Vänster bakdörr går inte att öppna.
Då jag drar i spaken så öppnas bara den övre spärren. Det går att "skaka" dörren, men den släpper inte nertill.
Jag har provat att spruta in en massa 5-56. Jag har inte tagit bort panelen på insidan eftersom det är bara 20 cm fritt utrymme (sitter hyllsystem på insidan).
Genom åren så har vänsterdörren trilskats ibland men då har det löst sig genom att trycka till med foten på nedre delen av dörren samtidigt som den öppnas.
Några tips på hur jag ska öppna dörren?
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-702a8358a7c3f05913811be478d1ace5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-98a880e0f20e3d081091a009990b8e33.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-196332f22b52ae378162443663113a38.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-9c76bb0593d206e5894aada3822c75fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-9e188504ac82848b54119292149c8304.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-2f0bfb1d8cee3ee06d8e12c06639bc7a.jpg
Senast redigerat av TRB (torsdag 15:06)
4 209 Inlägg
fredag 12:59
Det är nog bara bita i det sura äpplet och plocka bort hyllorna och öppna insidan på dörren så du kan smörja/laga låsmekanismen.
37 Inlägg
fredag 16:01
Att plocka bort hyllplanen går inte även om jag skulle vilja det. De sträcker sig 2,2 m in i skåputrymmet. Måste ut via bakdörrarna.
Jag tog bort panelen på insidan av dörren. Där är en liten öppning. På insidan (där spaken sitter) är det två stag/vajrar. Då man drar i spaken slackas stagen. Upp till slackas staget så att spärren släpper från sitt fäste.
Eftersom hålet är litet kommer jag inte åt att se hur nedre staget ser ut nertill. Staget är i alla fall inte löst. Då spaken dras ska spärren släppa nertill men det gör den inte. Jag tänkte jag skulle försöka komma åt undre spärren under dörren. Det är mycket trångt. Se röda pilen på bilden. Där är en "dubbel mojäng" som är rörlig om man trycker på den med en skruvmejsel. Jag har försökt trycka och joxa med den för att se om spärren skulle släppa. Har inte fungerat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-af6fd0eb108903c3f8adc617673a87bd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-9a92e5c755f552530e0da15c0caab988.jpg
4 209 Inlägg
fredag 17:31
Vad händer om du tar en tång och drar/trycker direkt i stålstaget?
37 Inlägg
fredag 18:07
Har provat det. Hände inget. Ville inte heller rycka för hårt ifall staget skulle lossna.
1 742 Inlägg
fredag 22:19
Hmm- dra i så mkt WD40/5-56 eller liknande o låt det verka en bra stund. Sen är det bara att klura ut om lite tryck inåt eller utåt som behövs på dörrfan. Sen är det bara att våldta låset. Börja lite halvhårt att dra o jucka i stången. Fram o tbx. några gånger. Känns ingen skillnad dränk låset med mer rostlösare, låt verka en bra stund. Sen på´t igen..lite snällt några gånger, öka våldet eftersom. Funkar inte detta, kör en Putinlösning- ta livet av skiten
med alla tillgående vapen. Vinkelslip, skärbrännare, tigersåg, slaghammare osv.  I bland måste det till riktiga grejer. Lycka till o låt oss hoppas att Putin testar att raka sig med vinkelslip o slinter ordentligt. mvh/husse
37 Inlägg
för 21 timmar sedan
Har dränkt alla detaljer i 5-56. Juckat med staget.
Tänkte sen att jag kunde försöka lossa plattan där nedre dörrlåset sitter. Tyvärr var bultarna för långa för att kunna dra ur dem helt från hålen.
Men efter jag lossat på bultarna blev det mer rörlighet nertill. Se sista bilden.  Vid röda pilen är det en typ av skiva. Denna skivan sitter ihop med plattan undertill. Den skivan fäster i dörren och gör att den inte går att öppna. Jag har dränkt i 5-56 och försökt peta runt med skruvmejsel och hitta några spärrar att lossa så att jag får loss skivan från dörrfästet.
Tyvärr vet jag inte hur spärrarna ser ut eller var de sitter riktigt?
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-f6d35f9a0b2721935da454c87ef535bd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-93cf76094e28bb3232929462bf5293e5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-795624c3b155c41f04d25534c9696a28.jpg
1 742 Inlägg
för 18 timmar sedan
Hmm, ser ut som du kommer in med en tigersåg eller vinkelslip..- kapa skiten.  Sen fixa nytt lås o infästning. - lycka till /husse
37 Inlägg
för 2 timmar sedan
Visst kan man kapa den. Men jag vill helst undvika det eftersom jag vet att det är jättesvårt att hitta reservdelar till en Hiace från 1991.
Jag försöker hitta några spärrar att trycka på som kan släppa skivan som går in i dörren. Tyvärr vet jag inte hur mekanismen ser ut/fungerar.
Senast redigerat av TRB (för 2 timmar sedan)
