3440
Bredbandslambda
245 Inlägg
21 september 2009
Nån som kan tipsa om en BRA å BILLIG bredbandslambda som jag kan koppla in på min 940 LTT -95? Bilen har originalsprut så den lär gå ihop med det...
Om ni kommer på någon så skriv gärna vart jag kan köpa den oxå..
Double-Unicorn Rider
2 486 Inlägg
22 september 2009
www.ebay.com
"wideband lambda"
Alternativt svenska trim/stylingsidor.
Senaste firman jag såg gjorde reklam var www.hova.com
Se till att det finns en simulerad smalbandslambda utgång ur kontrollenheten. Den kopplar du till det kablage standardlambdasonden sitter i.
Sen vad som är billigt är upp till var och en, runt 3000kr ligger en standardsats på. Via ebay kan det gå att hitta billigare, med lite tur...
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
22 september 2009
Innovate LC-1 lär vara den mest prisvärda bredbandslambdan på marknaden.. Den har även smalbandslambdasimulering på en (av två) utgångar, så den kan du koppla direkt mot styrsystemet.
Istället för en svindyr lambdadisplay kan jag rekommendera denna panelvoltmeter
http://www.kjell.com/?item=48130&pa … ,561500000
En lambdadisplay är egentligen bara en voltmeter (som mäter mellan 0-5 volt), så med rätt konfigurering (löda lite motstånd och en brygga på panelmätare, allt finns beskrivet på kjell & co), så har du en svinbillig display som fungerar minst lika bra!
Edit: Jag har för mig att jag och brorsan köpte vår bredbandslambda på http://www.hqtec.se/. Snabb leverans och helt bekymmerslöst!
Senast redigerat av axelj (22 september 2009)
245 Inlägg
23 september 2009
Tack för tipsen, ska kolla på grejerna:P
502 Inlägg
23 september 2009
kolla webshoppen på vems.hu där får du en 52mm mätare och lambdasond för 2500kr+frakt, du kan även koppla in avgastemp till samma mätare
245 Inlägg
23 september 2009
Okej, verkar vara en tuff å bra grej för vettigt pris, är tyvärr sämst på engelska så förstår inte riktigt allt som står.. Men funkar den ihop med originalsprutet i 940:in?
