3756
Mazda 6 xenon problem
22 Inlägg
27 september 2009
Hej alla
Nu är det så att jag äger en Mazda 6 2,3l sport kombi årsmodell 2004. Jag har problem med den högra xenon lampan. När jag slår på tändningen till bilen så tänds endast vänstra xenon lampan. Ibland måste jag antingen slå av tändningen helt några gånger innan den börjar fungera eller så måste jag slå av/på på själva reglaget på ratten innan den börjar fungera. Någon som har förslag på vad som kan vara fel? Lampan kan det inte vara då den fungerar uppenbarligen.
/K
51 Inlägg
27 september 2009
Kolla jordningen till lampan (under luftburken på vänster sida) framför batteriet. Värkar tydligen att vara ett problem på 6orna.
/Jimmy
