2042
Kabeldragning till högtalare framdörrar saab 900 95a
106 Inlägg
26 september 2009
håller på att sätta in högtalare i framdörrarna i min saab
o  har lite problem!
där satt fördragna kablar men råkade dra av en så måste dra nya
men är ju jätte trångt och man kan ju inte se något heller
någon som har vatt med om liknande eller vet hur man går till väga??
R1 driver!
5 128 Inlägg
26 september 2009
Snacka med GreenMountain_ här på g.org, har kör själv 900 och kan nog hjälpa dig med svaret då han byggt om sin ganska mycket smile
765 Inlägg
26 september 2009
Jag har som sagt dragit nya kablar ut till mina dörrar. 2,5mm2.  Få lossa kontakstycket som går ut i dörren och sen fick jag borra upp två hål i konaktstyckerna för att få i de grövrekablarna.. Ta de försiktigt bara så du inte skada de andra stiften.  Och ja det är trångt och jävligt men det går:)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/47484/574254_l4v1sy.jpg
såhär gjorde jag..
en bättre beskrivning på detta tror jag du ska hitta på stcs.nu
Mvh NIcklas
Sponsor:
www.jonic-textil.se - Fuskmocca, fuskläder och massa andra tyger!
Projektråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69738
106 Inlägg
27 september 2009
http://www1.garaget.org/gallery/archive … l4v1sy.jpg
såhär gjorde jag..
Mvh NIcklas
okej  hur lyckades du borra hål i kontaktstycket som sitter i dörren?man ser ju inte hålen där
sen hur fick du fram kablen under insrumentpanelen?har försökt o få in kablen men går ju knappt o få in sin hand vid säkringplaceringen!
765 Inlägg
27 september 2009
såhär gjorde jag..
Mvh NIcklas
lossa kontaktstycket från dörren sen kan du få väck den så du ser den bättre.  ja jo det är ju lite trångt men det går. minns inte riktigt hur jag gjorde nu men annars få du ju plocka väck så du kommer åt:)
Mvh Nicklas
Sponsor:
7 277 Inlägg
27 september 2009
Har även gjort likadant jag med.
Du skjuter ju in kabeln från kontakten så den dyker upp bakom säkringscentralen.
Då behöver du inte fiska med handen wink
Jävligt bökigt och drygt men det går, jag satte 2x4mm² kabel på det där viset smile
ljudfantast
1 372 Inlägg
27 september 2009
DET är dock jobbigt, kabelarean alltså. Tyckte 2,5kvmm var sjukt jobbigt att dra i mina dörrar, har ett kontaktstycke jag med men det är lite snällare mot borrning. Skulle aldrig få för mig att dra 2X4mm till dörrelement tongue
