Humpee skrev:
Hej, kopplade in mitt Mds SPL 1400 slusteg och skulle börja spela. steget driver några sekunder sedan stängs det av o protect lampan tänds, efter några sekunder hoppar det igång igen och sen upprepas allting. Tänkte om någon hade tips på vad felet kan vara? Kan det vara så att steget får för lite ström eller är det för att jag driver basen i 1 Ohm? tacksam för svar Mvh Humpee
Slutsteg brukar gå i protect när spänningen går under 11volt eller om lasten på högtalarutgångarna är för låg samt om steget blir för varmt i drift. Troligen har du problem med att spänningen sjunker under 11volt till steget. Det kan bero på dålig kontakt eller dåligt batteri eller laddning.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
