3470
Skruva laddtryck, C70 2.5t.
15 Inlägg
29 september 2009
hur mycket vågar man skruva upp laddtrycket på en orginal 2.5t innan saker och ting börjar gå i sönder. Mvh alex
**Fixade till en godkänd rubrik.
mvh jonTe/moderator
8 883 Inlägg
29 september 2009
Inget alls. Köp ett valfritt chip i stället
Fotograf på tierpidag.se
1 002 Inlägg
29 september 2009
Lyssna på "Hamilton"!
xcOOb
388 Inlägg
29 september 2009
"mappen" som bilen har ju är gjort för de laddtrycket som är.. inte bara o skruva liksom, kan lätt blir fel wink
chippa eller mappa om den..
10 287 Inlägg
29 september 2009
Gritschoo, problemet med din bil är att den har en motorstyrning som styr laddtrycket elektroniskt. I den elektroniken finns bla en hel del säkerhetsfunktioner som sänker laddtrycket för att rädda motorn om det skulle bli fel nånstans.
Går du in och skruvar upp laddtrycket mekaniskt så kan inte elektroniken sänka laddtrycket.
Det finns en del andra anledningar också såsom att man i moderna motorstyrningar laborerar med kombinationer av tändläge och laddtryck för att få en motor att gå "optimalt". Går du in och justerar laddtrycket mekaniskt så kan du hamna i en situation är elektroniken höjer tändningen och försöker sänka laddtrycket vilket den då inte kan med risk för motorskador pga för hög tändning som följd.
/Göran
(Groucho Marx).
