3997
Bafflar
51 Inlägg
5 oktober 2009
Tja!
Ytterligare en tråd från mig... big_smile
Ljudet i mitt framsystem låter helt ok för pop, reggea och techno MEN i hårdrock så får jag nånting jag kan likna vid resonans (gitarrljudet låter skumt och illa). Extra tydligt blir detta på Metallicas gamla album typ master of puppets. Jag har ju dämpat dörren rätt mycket men jag har fortfaradne plastbafflar från BRL. Jag gissar att det är bafflarna som är för klena?
Hur gör man enklast bafflar i mdf, finns det att köpa nånstans för min bilmodell på samma sätt som de i plast? Kan någon på forumet bygga dessa bafflar mot betalning? Sist man höll på med trä var ju typ på förskolan.
Tack på förhand? smile
51 Inlägg
5 oktober 2009
Ford mondeo 00, gamla karossen. Bafflarna är motsvarande 6x8 högtalare, avlånga alltså.
452 Inlägg
5 oktober 2009
Enklaste du kan göra är ju att lägga plastbaffeln på ett stycke lämlpig mdf och rita av den och såga ut den.
Kolla bara hur tjock mdf du kan ha som baffel så dörrsidan går på.
mvh mackan
Bilradiohuset
Din bilstereo butik på nätet
51 Inlägg
5 oktober 2009
När du skriver sådär så får du det att låta enkelt. Får göra ett försök i helgen smile
