3306
Ang dator och använda bilens dvd stereo som skärm
671 Inlägg
6 oktober 2009
ja som rubriken lyder. så fick jag en ide om jag köper en liten dator för bilen. kan jag då använda bilens dvd skärm som är inbyggd i stereon. har alla möjliga anslutningar på stereon som anslutning för extern skärm om det skulle vara så.. tänkte nämligen greja så jag får spotify i bilen:)
5 852 Inlägg
6 oktober 2009
Teoretiskt sett ja om din stereo har video in så ska det gå.
671 Inlägg
6 oktober 2009
japp det finns men kom att tänka på hur man ska kunna navigera på hemsidorna sen.. eller om man måste ha en pekskärm till detta
eller kan det vara så enkelt att det finns stereoenheter med plugin för mobilt bredband.. i sånt fall var
Senast redigerat av karlsson_1984 (6 oktober 2009)
Diamond
540 Inlägg
6 oktober 2009
om det inte är pekskärm så finns det  mini-tangentbord med inbyggd mus;). blir lättast så..
I'm Rick James Bitch!
671 Inlägg
6 oktober 2009
mhm  rätt smart det men dom där datorerna  hittar jag ingen  för en rimlig summa eller får man punga ut 5-6000 för dom  som jag har sett
kom att tänka på att jag har en asus ee pc stationär  som är nån cm tjock bara vore helt perfekt för bilen men problemet bilr strömförsörjningen åt den om någon kanske har nån lösning för sånt vore jag tacksam
stod output  12v  3ah på data sladden
372 Inlägg
6 oktober 2009
köp detta då.
Mini-itx kort med inbyggd processor: 700kr
m2-atx nätaggregat för bil 1000kr
ramminne + hdd 800kr
å sen tillkommer lite grejer t.ex ett ljudkort om du vill ha högre kvalite på ljudet, usb hubb osv smile
Skogsfan
649 Inlägg
6 oktober 2009
http://www.cartft.com/catalog/il/834
Där har du ett perfekt nätagg för ditt ändamål. Så litet så det finns inte och har sådan smart av och påstägningsfuktion. alltså att den sätts på och stängs av riktigt när du vrider på din nyckel osv.
Finns att köpa i svenska butiker också för lite dyrare pris.
Senast redigerat av Faniskogen (6 oktober 2009)
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
671 Inlägg
7 oktober 2009
ok   det såg prima ut kan man montera det där innanför instrumentpanelen utan att montera det i nåt hölje..  sedan om du kan länka mig en svensk sida  för dom dära korten... ( är skitkass på engelska).. men skulle jag bränna datorn nu om jag kopplar direkt in  i cigguttaget med en vanlig kabel mellan`smile
Skogsfan
649 Inlägg
7 oktober 2009
http://www.eco-finder.com/shop/product_ … 2ae4c13e19
Där finns den på en svensk sida. Väldigt trevlig support och verkar ha bra omdömen. Dock lägger de på moms i slutet vilket jag inte kunde hitta skrivet någonstans. det gjorde att jag inte beställde därifrån i slutändan då priset blev mycket högre än jag trodde.
Men det är hyffsat pris på nätdelen iaf även med momsen pålagd. Kanske finns billigare någon annanstans också.
Fan i skogen!
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
7 oktober 2009
Eee Box går mycket riktigt på 12v, har för mig (inte säker) att det ska finnas fabriksbyggda ciggplugskablar till dom, annars är det väl bara att åka till biltema och köpa den billigaste 12 - 220v omvandlaren dom har, den drar så lite den där att watten behöver man inte bekymra sig om.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
671 Inlägg
7 oktober 2009
japp ska glona runt lite och titta om  efter nåt lämpligt  måste även ha en lämplig skärm  med samma anslutning som en inomhus skärm har.. men spelar det någon roll med ah styrkan  i cigguttaget  om jag jämför med  adaptern till datorn som ger ut 3 ah kan jag bränna nåt om det blir en liten skillnad  där för skulle det  nu mot förmodan fungera så blir det ju lite billigare,,, inte för att ja e snål men endå:)
tänkte att jag skulle dra en egen strömkabel då
