3572
! glapp i ljuset (golf-86 1,6liters)
6 Inlägg
8 oktober 2009
hej glapp i ljuset på en golf-86 1,6liters lite jobbigt att köra kvällstid då ljuset slocknar rätt som det är!! kan de va nått relä eller kablar som ligger i vägen tro? har ingen stereo i men kablar är draget med sockerbitar på. även fläkten spökar ibland ,lägger av rätt som det är, kommer sen tillbaka! hoppas någon kunnig vet, tror inte att det är något ovanligt fel!! mvh bosse
ff forever!
8 156 Inlägg
8 oktober 2009
Jag skulle tippa på att du har korrosion någonstans. Kolla säkringsblocket?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
344 Inlägg
8 oktober 2009
I min gamla ford så var jag ute å körde i regnet åsså helt plötsligt slutade vindrutetorkarna, ljusen och defrosten bak att fungera.. det visade sig att de va kortslutning under säkringsblocket som Phaetoon säger
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
8 oktober 2009
Manny skrev:
Starttändkontakten.
Som föregående talare.
6 Inlägg
9 oktober 2009
ok vi kör på starttändkontakten, de låter som ni har råkat ut för det själva!! tack,tack
ff forever!
Medlem i GTIklubben
401 Inlägg
9 oktober 2009
Det går bra att testa en kontakt lös, för att inte behöva byta i onödan, av med kåporna, dra av kabeln till tändlåset, koppla i en ny/annan lös på kabeln, vrid om och starta, vrid om nyckeln med så rattlåset släpper, sen ut o testa.
