4493
Golf 2 cl 1,8
S-AXELSSONS
94 Inlägg
23 oktober 2009
Hej, vet inte om detta är rätt ställe med min typ av fråga.
Min fråga lyder följande: Vart kan man hitta servicscheman för en golf 2 cl 1,8, ska serva den själv hemma i verkstaden? Den har rullat 28 000km.
tacksam för svar!
MVH/ Simon
Lev livet!
Ljudbyggare
170 Inlägg
23 oktober 2009
En verkstads handbok? Brukar finnas hos mekonomen. Kolla hos en nära dig. I den boken brukar det stå allt värt att veta om valda modell och en helvetes massa till.
Fri fart för ett fritt folk!
14 338 Inlägg
23 oktober 2009
tacksam för svar!
MVH/ Simon
kan försöka kolla när jag får hem min bil men rent spontant.
Olja+filter+luftilter+bränslefilter+stift+rotor+fördelarlock
är inte kamremmen bytt så kasta på en ny rem+spännare kolla även drivremmen hur den ser ut
är inte direkt några avancerade grejer och ingen mening att "följa" några servicplaner när bilen gått så långt
motorn är inget man kan ställa in på mer än tändningen som är apdryg på dessa bilar
jag hittade något ställe på nätet i göteborg typ autodelar eller nått sånt ruskigt billiga delar dock lång leveranstid men ruskigt billigt
tex kamremssats med spännare 200kr
fördelarlock+rotor 46kr för båda
bränslefilter 42.50
oiljefilter 23.50
allt detta var till en golf mk2 Cl/glpaketet från 89 med rp motorn
Senast redigerat av Growe (23 oktober 2009)
S-AXELSSONS
94 Inlägg
23 oktober 2009
okej tack för alla svar, kom på att man även kanske ska kolla leder, bromsar, stötdämpare med mera.
Lev livet!
huh?
10 427 Inlägg
23 oktober 2009
Mja, kanske värt att plocka av bromstrummorna bak och kolla läget.
Är väl inte så ofta det händer annars tongue
Senast redigerat av steifan (23 oktober 2009)
S-AXELSSONS
94 Inlägg
23 oktober 2009
okej, ska kolla det. tack!
Lev livet!
