2624
Får ingen ström till stereon i min 940 GL -91a..
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 november 2009
MIG1408 skrev:
matt_black_90 skrev:
http://img.ihack.se/one/4592volvo.jpg
Hittade en bild på hur den ska se ut, och den ska tydligen ha art.nr:1398491 på volvo (om dom fortfarande säljs(?)
hittar dock inte hur många ampere den ska va på.
Men annars kan du ju mäta strömmen som går igenom där(ampere), slå till och från olika funktioner för att se hur stor ström som går igenom som mest sen ta en lämplig säkring å sät dit med tex: två sladdar i skruvhålen med kabelskor som går till en säkringshållare.
eller så kanske de går att löda fast en säkring rakt på, låt fantasin flöda=P
mvh Mathias
edit: de me stereon kan ju vara något lätt som att du kommit åt nån sladd när du har bökat me instrumentpanelen. tex: remote sladden till stereon. ta ur stereon och kontakten till stereon å mät så att du har 12v+, 12v- och 12v+ när täningen är på.
Tack för infon smile
Men remote kabeln är som den ska, men mätte lite strömming i kablarna nyss, vet inte om ja gjorde rätt, första gången och jag är helt grön inom el tongue på iaf volvo är det ju två kontakter, som ska in i en stor kontakt.. som i sin tur går till stereon.. jag drog ur dessa två och mätte i varje hål me en pinne, och ena pinnen på tändingslåset.. me tändningen på.. men inget utslag alls.. har ja gjort rätt? isåfall va kan felet vara.. måste ha stereo ju yikes
kan tillägga att ja testat en annan stereo också, funkar inte då heller.. men de kan vi nog konstatera nu om ja inte får nån ström tongue
är det en multimeter ?
i så fall tar du den svarta pinnen sätter på nån jord plats å  sen så tar du den röda pinnen å mäter på nån kabel som är röd eller orange
NissanMotorsport
3 november 2009
ok, japp de är en sån mätare smile ska ut och göra de på direkten smile
NissanMotorsport
3 november 2009
nepp, inge utslag alls..hittade en röd kabel, och en röd och gul.. men testade på alla kablar, och jordade på tändningslåset och på dörrsidan.. men kommer bara upp ett minustecken på displayen då å då.. hade reglaget på 9V också på mätaren..
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 november 2009
gör så:)
NissanMotorsport
3 november 2009
vi svara precis samtidigt, så du kanske inte sett att ja svarat redan? tongue
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 november 2009
kolla säkringarna igen
du ser ju på askoppen vilken säkring som går till stereon
NissanMotorsport
3 november 2009
den är hel, men bytte ändå till en ny..
men de är visst en gul kabel som är till batteriet.. så ja mätte den, och den ger utslag.. 10v.. hmhm, då betyder de väl att de ska funka? eller?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 november 2009
det är plus kabelen till minnet
det röda kabeln från stereon  ska ha ca 12volt den med
dum fråga men du slog väl på tändningen när du mätte?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 november 2009
om du kan så följ denröda å se vart den går
dom kan ju dragit den annorlunda (förra ägarna)
NissanMotorsport
3 november 2009
jahaja, men de står battery på den tongue nåja, japp slog på tändningen..  måste ut och kika mera, känns som lösningen är nära nu big_smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 november 2009
jo det står battery för att den går till batteriet för att bibehålla minnet i steteon
NissanMotorsport
3 november 2009
mm de förstod ja smile lite ironi.. men ja ger upp nu.. får inget utslag alls från röda kabeln..och kan inte följa den heller, går ju bakom allt.. den är röd så långt ögat når iaf tongue bytt både "radio" och "audio" säkringarna.. får man lov att dra en ny kabel då? har även mätt i alla anslutningar/skarver till den röda kabeln som ja kommer åt..
Senast redigerat av MIG1408 (3 november 2009)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 november 2009
jo det kan man göra men det är ju för enkelt:P
NissanMotorsport
3 november 2009
haha tongue mjo, samtidigt vill man ju veta vad som är felet. Får höra me någon häromkring som är duktig på el och kan kika på det.. annars får det bli en ny kabel.. måste ha musik! :p men om du kommer på något mer så är de bara att skriva
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 november 2009
om du ska dra en ny kabel  så dra en ny från säkringen till stereon vid säkringsdosan:)
NissanMotorsport
4 november 2009
Kanske hittat felet nu, gav inte upp trots allt tongue bakom säkringsdosan och alla reläer så är de en ganska stor kontakt, och strömkabeln ser ut att gå in i en och dom satt inte ihop? :S vet du vilken ja menar? men ja får inte i den, för trångt, och får inte heller ut plastkåpan där stereon ska sitta.. :S får kika mer på det imorn..
NissanMotorsport
4 november 2009
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
4 november 2009
najs hoppas det funkar tongue lär ju va dom smile
NissanMotorsport
4 november 2009
SÅ nu är fallet löst smile stereon funkar och all belysning funkar smile de va  kontakten bakom alla reläer som hade åkt ur tongue  tack alla för hjälpen..spec turboforssen me sina snabba svar smile
Senast redigerat av MIG1408 (4 november 2009)
