7 november 2009
Bytte bromsen på högersida nu, och efter min luftning så tar inte bromsarna alls, eller nja, de tar ju lite men inte alls som det ska vara. Så jag antar att det är luft i systemet.
Nu till frågan, är det bara luft i den slangen där jag bytte nyss? för när jag bytte vänsterbak och luftade funkade bromsarna perfekt.
En sak till, handbromsen fungerar inte längre. Vad kan det bero på? Måste jag dra åt handbroms wiren?
