2940
Luftning av bromsar, hur stora bubblor ska komma ut?
72 Inlägg
4 november 2009
Försökte mig just på att lufta vänsterbakbroms efter att jag bytt skiva, belägg och ok.
I början kom det ut en massa luft, i princip halva slangen "bubblor" men mot slutet kom det bara ut en massa mm. små bubblor. Dessa slutade inte komma, är det vanligt? eller ska det bli HELT rent utan en minsta bubbla ?
Försöker iaf
12 817 Inlägg
4 november 2009
Det ska vara helt bubbelfritt. Du får även lufta andra bromsarna (höger fram spec?) det räcker inte med bara en.
Vad är det för bil ?
Mvh Tommy
72 Inlägg
4 november 2009
Mvh Tommy
Får det inte ens finnas en bubbla som är pytte liten?
När du säger andra bromsarna, menar du de tre andra eller bara motsatt sida?
Det är en volvo 460 -95.
Rally Mupp
300 Inlägg
4 november 2009
Om du har ABS på den så ska du lufta med tändningen på, ABS-pumpen måste vara igång.
Normalt sett så räcker det att lufta det oket man har bytt, men har du tömt behållaren till bromsvätskan så får du nog lufta alla oken.
Dubbla Webrar är ljuv musik i mina öron!!
Projekttråd! http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 69&p=1
12 086 Inlägg
5 november 2009
Jag har då aldrig luftat mina bilar med ABS med tändningen på? tongue
Jag säger inte att du har fel, men mina bromsar har då blivit bra ändå.
Har du ok räcker det med att lufta bromsoket du bytt, det ska inte komma ut något annat än olja.
Och som sagt, se till så du har tillräckligt mkt olja i behållaren, kör du den tom måste du lufta hela bromssystemet.. och de vill man ju inte.
72 Inlägg
5 november 2009
Tackar för alla svar ! Men hur vet jag till 100% att det inte finns luft i bromsarna?
72 Inlägg
5 november 2009
Smedhult skrev:
luftar du alla fyra och de bara kommer vätska ur alla, då är de luftfritt smile
Kommer bara lufta bakbromsarna, då det är dem jag bytt. Tänkte mer om det fanns något sätt när man kör lr kan känna på pedalen?
Försöker iaf
12 817 Inlägg
5 november 2009
Pedalen kommer kännas svampig om du inte får ut all luft. Bromsverkan blir också dålig.
Har du ingen svampighet i pedalen så har du säkert inget luft i systemet heller. Glöm inte att bromsarna är viktiga, hellre avlufta för mycket än för lite. Inte kul att behöva tvärnita och bromsarna försvinner bara.
Mvh Tommy
562 Inlägg
5 november 2009
Luftar du med en avluftare med venturiverkan (en sånhär:http://www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=144310) så finns risken att det smiter in lite luft mellan nippeln och slanganslutningen, men allting är "relativt".
9-5 Aero Sedan -05
Bags are for bitches
296 Inlägg
5 november 2009
Precis, kan vara så att det kommer luft mellan slang och nippel bara. behöver inte vara så att det är i själva systemet, men brukar kännas på pedalen om det är luft kvar. blir som sagt "svampig"
Eller har jag fel igen?
72 Inlägg
7 november 2009
Bytte bromsen på högersida nu, och efter min luftning så tar inte bromsarna alls, eller nja, de tar ju lite men inte alls som det ska vara. Så jag antar att det är luft i systemet.
Nu till frågan, är det bara luft i den slangen där jag bytte nyss? för när jag bytte vänsterbak och luftade funkade bromsarna perfekt.
En sak till, handbromsen fungerar inte längre. Vad kan det bero på? Måste jag dra åt handbroms wiren?
260 Inlägg
7 november 2009
Sitter handbromsen på oket?
Nu en Audi A4 -96
72 Inlägg
7 november 2009
Yes.
260 Inlägg
8 november 2009
Yes.
Vet ej hur det är på volvon, men på mazdan så är det en skruv du får lossa på
baksidan av oket och innanför där är det en insex du får skruva in tills du får motstånd.
Nu en Audi A4 -96
12 086 Inlägg
8 november 2009
Jag vet inte om de går i praktiken, men teoretiskt så skulle de kunna krypa in luft förbi delningen på bromsröret om du har borta oket väldigt länge. Då skulle de kunna komma luft i andra bakbromsen igen.. men de låter långsökt.  En annan sak som kan va delvis orsak är som ovan skriver, det kan va så att handbromsmekaniken kärvar lite i oket och att de inte justerats efter att du tryckt in det.  Svårt o förklara tongue Men är inte handbromsen justerad så drar handbromsen tillbax kolven längre än den ska, vilket resulterar i att handbromsen först måste flytta kolven i luft, vilket ger dålig broms, likaså färdbromsen, du får inte tillräkligt tryck på beläggen. Är oken lösa? Isf har du det problemet, då måste du justera ut kolven så den ligger an mot beläggen när handbromsen är nere.
