Var så på min gamla 850 också. jag tog bort fläkten under handsfacken och knackade på den på alla möjliga ställen och sprayade el-spray typ kontaktspray osv. och sen satte tillbaka den. och då startade den. men var försiktig när du tar ut den och sätter tillbaka den, så du inte skadar eller klämmer det runda fläkthjulet. för blir det ovalt så blir det obalans i hela skiten och då börjar det låta och vibrera om hela instrumentbrädan.
Tar ca 20 min att fixa.
Kan ju vara en första nödlösning iaf!
Senast redigerat av volvo_r-optik (20 oktober 2009)
