2501
Dumpventil saab 900 2.0T
666 Inlägg
27 augusti 2006
Ja har funderat på att sätta in en dumpvetil i min bil orginal så sitter det en återförslutare....
går det??
vilken ska ja ha??
ska man bara plugga slangen till luftburken när man sätter in dumpen??
Har min bil luftmassemätare??
//Silver
9 Inlägg
27 augusti 2006
om du har om du har trionic 5 (röd tändkassett) så har du inte lmm, då e de lungt
666 Inlägg
27 augusti 2006
tackar... då e det bara å dumpa på....
3 295 Inlägg
27 augusti 2006
det lättaste sättet och kolla om det finns en LMM är väl bara att kolla på insugslangen till turbon och titta om det sitter nånting där iform av en LMM.. är det bara en slang så finns det ingen LMM..
jag tror inte du har nån LMM.. du har samma styrsystem som jag har på min 9000 alltså Trionic 5, med andra ord, ja du kan ha en Öppen dumpventil som låter jättemkt!
17 Inlägg
27 augusti 2006
Bekräftar också att du inte har LMM på en Trionic 5. Pys på!!
Better than God \o/
1 883 Inlägg
27 augusti 2006
Nej nej nej!!!  Varför skall det pysa? yikes
Sedan "kan" det vara lämpligt att skriva vilken årsmodell det gäller när man ställer en sådan fråga. smile
Senast redigerat av MrTurbo (27 augusti 2006)
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
5 710 Inlägg
28 augusti 2006
Exaktemum....för att kunna ge dig ett säkert svar måste man veta årsmodell.
Gamla modellen=går dåligt.
Nya modellen= går fint.
MVH Jonas
666 Inlägg
28 augusti 2006
det är en 97:a.. men ja har kollat å det funkar fint... så ja har beställt en JBR-25 DUmp från http://www.jbraceparts.se/    Så den kommer förhoppningsvis på onsda....
8 883 Inlägg
28 augusti 2006
Ja har man 1300:- att slänga i sjön så varför inte......
Fotograf på tierpidag.se
Better than God \o/
1 883 Inlägg
31 augusti 2006
he he
F*n vad bensin man får för de pengarna.  Typ 118liter, ca 60mil istan...  roll
