2586
BMW E34 525i el-fel
141 Inlägg
9 november 2009
Har kollat runt på en del forum, men har inte hittat något relevant :S Så kollar här smile
Nu är det så att min E34 har lite "el-fel", om man ska kalla det så. Det är så att så fort jag bromsar, slår på halv ljusen eller bromsar som kommer följande upp:
Halv ljus: Abblendlicht (Alltid)
Broms ljus: Bremsli elektrik (Bara ibland)
Vet givetvis vad detta menas med och vad det betyder, grejen är ju den att allting fungerar som det ska. Inga problem, men datorn tror det. Hur kan man kolla detta? Var sitter den glödtrådsvakten?
Detta är väldigt störigt, så fort man slår på ljuset så "plingar" det. mad
Finns säkert nåt ljus huvud här som kan roll
Mvh Stoffe:)
1 353 Inlägg
9 november 2009
Jag hade bremsli elektronik i min gamla 525'a också, det var bromsljuskontakten vid bromspedalen då som det var fel på, det lyste och allting när man bromsade, men det blev bra efter att jag böt den iallafall.
Sen så varnade min för kennzeichen licht också, regplåtsbelysningen bak, men spelade ingen roll vad jag gjorde där, det blev aldrig bra ^^ så det fick vara.
med halvljusen vet jag inte riktigt vad det kan vara, är den svensksåld? tänkte om det var nån halvljus automatik som krånglar?
There's no replacement for displacement
161 Inlägg
9 november 2009
läste på din sida att du hade nå diodlampor, kanske kan vara det? dom drar ju inte alls lika mycket ström som vanliga lampor! måste ju vara rätt watt antal för att bilen ska tro lamporna är hela, hade det problemet med min volvo, letade som en jävla tok, till sist märkte jag att de satt 10watts lampor bak istället för 5 tongue
141 Inlägg
11 november 2009
Okej, ska kolla kontakten vid pedalen. Jag har också kennzeichenlicht på min, men det fungerar faktiskt, för där är en lampa som det är glapp i när man öppnar så. Nej, den är importerad -95. Grejen är att den inte gjort så innan, det har bara kommit.
Den gjorde så här även innan jag bytte, så har nog inget med det att göra. sad
