4601
Skillnad mellan låg och högnivåutgång.
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
7 november 2009
Som rubriken lyder och ksk låter lite löjligt.tongue
Men jag undrar då över vad skillnaden egn är mellan låg och högnivåutgångar.neutral
Vad dom används till?
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
21 761 Inlägg
7 november 2009
Lågnivåutgången har låg signalnivå och är till för att kopplas in till en effektförstärkare (slutsteg). Högnivåutgången har hög signalnivå och är alltså redan förstärkt av bilstereons inbyggda förstärkare, den behöver inte kopplas in till en effektförstärkare. smile
802 Inlägg
8 november 2009
Om nu lågnivåutgången skall gå till steget, vad gör den med steget då? Steget har ju separat strömkabel men vad gör då lågnivåutgången?
Om högnivåutgången inte behöver kopplas till en effektförstärkare vad fyller den för funktion då?
Isf vad skulle hända om en nybörjare (som jag:P) skulle koppla högnivåutgången till steget iaf?hmm
ljudfantast
1 372 Inlägg
8 november 2009
C_A_T skrev:
Om nu lågnivåutgången skall gå till steget, vad gör den med steget då? Steget har ju separat strömkabel men vad gör då lågnivåutgången?/
hmm jag tror inte steget får signal trådlöst från huvudenheten? Du kanske kan ge steget signal genom att tänka tillräckligt hårt så spelar det din favoritlåt. Värt ett försök smile
Servicetekniker, Toyota BT
216 Inlägg
8 november 2009
Ska försöka förklara det hör så du förstår:)
I en ljud anläggning behövs en följd av komponenter, lätt förklarat kan man se det som tre.
1. Något som spelar ljud, en "Uppspelnings utrustning". Kan t.ex. Vara en MP3-spelare, CD-spelare eller Radio m.m.
2. Något som förstärker signalen från uppspelnings utrustningen. Det man kallar förstärkare eller receiver.
3. Något som slutligen spelar upp ljudet från förstärkaren. Ett element även kallat högtalare.
I en bil vill man ju gärna ha saker så kompakta som möjligt. Därför är en bilstereo en kombination av både "uppspelnings utrustning" och "förstärkare" Och den går att koppla direkt till högtalaren. Den signal som bilstereon ger som du kopplar högtalaren på är en "högnivås" signal. Den signal som en bilstereo brukar ge är ca 50W. När man vill ha ut mer ljud ut sitt bil-ljud räcker inte detta och man vill åt mer effekt. Då finns fet separata förstärkare, dessa kallas "slutsteg" i bilvärden. Eftersom du då använder slutsteget till att öka signalen behövs inte "försäkrar" delen i bilstereon användas. Då kan man blocka ut något som heter "lågnivå" vilket är signalen innan den når bilstereons förstärka del. Denna kopplar man till slutsteget och man använder då inte längre bilstereons förstärkare del till något.
Guide! 850 Instrumentpanel demontering, allting inte bara överdelen och mätarhus. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146291
Volvo 850 felkoder: http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
21 761 Inlägg
8 november 2009
Lågnivåutgången ger ut musiksignaler, det har inget med strömkablar att göra. När lågnivåsignalerna kommer till slutsteget så förstärks de upp så att slutsteget kan driva högtalare, det fungerar inte att driva högtalare med en lågnivåsignal.
Högnivåutgången på en bilstereo används till att driva högtalare, de signaler som ges ut kommer alltså från bilstereons inbyggda slutsteg. Nu är det ju så att bilstereons inbyggda slutsteg inte ger ut så väldigt mycket effekt, därför använder man sig av separata slutsteg för att få ut betydligt högre effekt.
En lågnivåsignal har mindre distorsion (distorsion=dålig ljudkvalitet) än en högnivåsignal, därför är ett slutsteg gjort för att matas med lågnivåsignal. Matar man med en högnivåsignal så förstärks det orena ljudet en massa och slutsteget kommer då att ge ut ett orent ljud. Av den anledningen utnyttjar man oftast bilstereons lågnivåsignal till att kopplas in i ett slutsteg.
Ifall man kopplar in en högnivåsignal till den vanliga lågnivåingången på ett slutsteg så blir signalerna för starka och steget ger ut distorderat ljud, man ska i så fall använda sig av en omvandlare så att högnivåsignalerna blir lågnivåsignaler för att det ska fungera.
Vissa slutsteg har dock en separat ingång just för högnivåsignaler eftersom det finns en del bilstereoapparater som inte har lågnivåutgång. smile
Senast redigerat av Drönirettab (8 november 2009)
2 665 Inlägg
8 november 2009
Lågnivå 0,1-2volt i vanliga fall, förekommer upp till 6volt.
Högnivå 0,5-150volt.
Det är lågnivå signalen som blir högnivå efter att förstärkaren har förstärkt lågnivå signalen.
ljudfantast
1 372 Inlägg
8 november 2009
Vill minnas att en eclipsespelare har 8volt lågnivå smile
802 Inlägg
10 november 2009
Om jag har fattat det rätt så äre bara lågnivåutgången som jag skall koppla till steget och slopa högnivåutgången?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 november 2009
Korrekt. Högnivåutgången är till för att koppla direkt till högtalare, men på en del steg så finns det även högnivåingång ifall man har en original huvudenhet (eller billig eftermarknads) utan lågnivå ut. Men lågnivån är klart bättre att använda sig av då den ger en renare signal.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
560 Inlägg
10 november 2009
Vill man ha BRA steg med högnivåingång (dom bästa jag testat hittils för vettiga pengar) så titta på Dls classic stegen.
Dom har inbyggd automatstart, så man slipper dra remote vilket är guld värt i nyare bilar tycker jag.
Annars är det alltid lågnivå som man föredrar då det blir bäst ljudkvalité och risk för mindre störningar och brus.
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
802 Inlägg
14 november 2009
Hur startar och stängs dom av då?hmm
21 761 Inlägg
14 november 2009
Det är remotekabeln från stereon som sköter det. smile
Eller menar du någonting annat?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 november 2009
När man kör högnivå till dom (DLS stegen alltså) så känner dom av när det kommer en signal, då går steget igång. smile
Senast redigerat av ChriZtoffer (14 november 2009)
