3500
Opel omega, funderingar
21 Inlägg
15 november 2009
ena vindrutespolaren funkar ej, har provat göra rent samt blåsa rent, funkar ej! tänkte då kolla slangar samt plocka bort spolaren. men där gick jag fan bet. sen går det ju kablar till spolarmunstycket med, jaha varför då? sen å försöka komma åt detta samt få lös detta verkar som ett mindre helvete. har rep.handbok men där står det inte ett ord om detta. sen ett anna problem som jag ej hittar i min bok, kabeln till vevaxelgivaren är minst sagt skadad å jag har snart gjort av me en rulle eltejp. nu till frågan. hur byter man denna ? en aning svårt å komma åt va jag kan begripa, men det kanske är kontakter som ska lossas? hjälp önskas. bytte idag ventilkåpa på denna motor pga att nippeln till vevhusventilationen gått av på kåpan. då synade jag den kabeln som går längs den främre transmissionskåpan och enligt en expert så va detta kabel till kamaxelgivare. tacksam för hjälp
bilen är en omega b 2.0 l 16v 1997
9 108 Inlägg
15 november 2009
Alltså, radbyten och ett par tryck på enter hade inte varit fel, orkar ärligt talat inte ens läsa vad du skrivit..
Låser här med hänvisning till rubriksanvisningarna.
