2353
Volvo 940 -91 börjar bli lite trögstartad.
V-Power
1 186 Inlägg
15 november 2009
Tänkte höra om någon kanske vet vad felet skulle kunna vara.
Volvon (940 -91:a) har börjar bli lite trögstartad, det kan ta 3-4 sekunder innan den tänder till och när den väl är igång kan den gå ner rätt kraftigt i varv och vara allmänt ojämn på tomgång. Nästan så man tror den ska dö. Efter ungefär 10 sekunder funkar den fint och den går perfekt när man väl kör. På tomgång efter den har varit igång ett tag kan den vara lite ojämn men inget märkvärdigt.
Hoppas någon vet vad felet kan bero på.
Tack på förhand
/Rikard
/ ///______]
.) . /(_)
/__/
Orginal är för gubbjävlar!
245 Inlägg
15 november 2009
haru tillräckligt med kräm i batteriet då?
V-Power
1 186 Inlägg
16 november 2009
Har ingen aning faktiskt, får kolla upp det.
Någon annan som vet vad det kan vara?
/ ///______]
.) . /(_)
/__/
1 915 Inlägg
16 november 2009
När gjorde du senast en service på motorn ? Tändningsdelar osv....
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
V-Power
1 186 Inlägg
17 november 2009
Jag har nästan precis köpt bilen så jag har inte full koll på när den servades sist.
Men vad finns det att byta för "tändningsdelar" mer än tändstiften?
/ ///______]
.) . /(_)
/__/
1 915 Inlägg
17 november 2009
Tändstift, fördelarlock, rotor, tändkablar
Kolla även din tomgångsmotor och gör rent vid behov.
Kan även vara någon givare som inte funkar som den ska, tex Svänghjulsgivaren eller knacksensorn m.m
Kolla felkoder på bilen.
Mät givarna och se så de funkar.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
V-Power
1 186 Inlägg
17 november 2009
Ok tackar för tipsen smile
/ ///______]
.) . /(_)
/__/
