3537
Audi 100 2,3E rycker vid normalkörning
5 Inlägg
19 november 2009
Min Audi rycker vid lite gas och tomgången är ojämn..
Men vid gaspådrag går den otroligt bra.
Nyss bytt tändstift, tändkablar, fördelarlock och rotor. Felet uppstod efter byte, men jag har testat byta tillbaka locket och rotorn, ingen skillnad. Problem innan byte av allt var hoppande gnistor o väldigt mycke missande, stiften tänker jag inte byta tillbaka iaf för dom va slut.
Tänkte höra ifall nån har teorier om vad det annars kan vara. Tändinställning? bränslemängd?
Senast redigerat av Jmmy (19 november 2009)
OOH Shiny Red Ball O.o
179 Inlägg
19 november 2009
Har du satt tändkablarna rätt? Kasta ett öga där du har varit o grejat i motorn om du kommit åt någon slang eller kontakt. Kolla även över ALLA vakumslangar, plocka bort, böj och vrid på dom kolla noga för det kan vara svårt att se revor och sprickor. Om inte detta hjälper så åk till en verkastad o be dom trycktesta motorn..
5 Inlägg
19 november 2009
Jag hittade felet ^^ dom där modellerna e tydligen känslig för allt så de blev o köpa dyrare stift så gick den som en klocka igen smile
