3021
Går fortfarande dåligt efter topplockspacknings byte
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
15 november 2009
#81
Louksor skrev:
Jo, men du skrev även kamdrev och det sitter på kamaxeln....
Undrar fortfarande hur du lyckats ha sönder det ?
Paaj skrev:
a jag skrev ju de t vevaxeln längst ner
skulle gissa på att krysskilen sa upp sig om han inte drog åt ordentligt.
79 Inlägg
15 november 2009
http://www.imagehost.se/images/tceva7v4.jpg
De hjulet lossnade och då ville drevet till vevaxeln glida ut lite. Remskivan slog då av den lilla piggen på drevet.
Är det samma drev till en 940 -91, vet inte motor tyvärr..
79 Inlägg
18 november 2009
har kollat så dreven sitter rätt. Bytte även stiften, då går den lite bättre men den går fortfarande ojämt när man inte kör på höga varv:S...Någon som vet vad det kan vara.. Den va likadant innan jag tog av de...
79 Inlägg
19 november 2009
hälp t lite nu gubbar, de e ni ju braa på!!
26 349 Inlägg
19 november 2009
#85
Säker på att du har nollat remmen på alla ställen? Kolla och dubbelkolla..räcker med så lite för att den skall rubbas och bilen ska gå dåligt.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
19 november 2009
#86
det är samma drev till alla b230 motorer
1 915 Inlägg
19 november 2009
#87
Mät alla givare och se så de funkar.
Kollat fördelarlock & rotor ?
Byt bränslefiltret oxå om det var längesen, alltid bra att göra ibland.
Du är helt säker på att tändkablarna sitter rätt? samma med kamremmen ?
Har du gjort något komptest på motorn ?
Rengör spjällhuset, kolla felkoder.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
79 Inlägg
19 november 2009
ska kolla så den får gnista på alla 4 stiften. Tändkablarna sitter som de gjorde innan.
såhär.
1-1, 2-2, 3-4, 4-3.
http://www.imagehost.se/images/6gncrokx.jpg
Kammen ska sitta rätt men får la kolla igen. Ska man reglera de på det nedersta drevet till vevaxeln då eller vilket e lättast.
Komptest har jag inte gjort, hur gör man de? o felkoder lika så?
Senast redigerat av Paaj (19 november 2009)
3 180 Inlägg
19 november 2009
#89
har du bytt packningarna till insuget? kolla så alla vakumslangar ser fräscha ut och sitter som de ska?
79 Inlägg
19 november 2009
okaaj aa insugspackning är bytt ja.
3 180 Inlägg
19 november 2009
#91
och slangarna?
79 Inlägg
20 november 2009
Gubbar problemet löst! Tändkabel till cylinder 1 va dålig, så nu går den som smort!!big_smile
Tack alla så mycket för hjälpen!!
trevlig helg
