3484
Mazda 626 turbo inte registrerad me turbo
25 Inlägg
23 november 2009
vet inte om ja riktigt la in den i rätt tråd
ja har en mazda 626 me turbo i.
tänkte se om man kan få fram va som behövs göras när man ska registreringsbesikta den me turbo eller finns de någon smidigare väg? har funderat på att plocka ur turbo å sen besikta å sen i me den igen...
å va kostar de å göra de i så fall å registrera me den i?
plus så går den på e85
något ni funderar på e de bara å fråga annars så e ja taksam över alla tips å råd
Slav
1 454 Inlägg
23 november 2009
Tanka 95 oktan och plocka bort turbon. de e det smidigaste sättet. annars beror de ju på årsmod och vad mer som är gjort åt bilen. kolla med sfro
Tack till
Tompa för riktigt grym mappning, hör av er om ni behöver mer fart i en T5 eller T7 Saab.
Janne på Autoexperten Gävle
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice på delar.
25 Inlägg
23 november 2009
sfro? de e en 88
12 086 Inlägg
23 november 2009
En 88 kan du aldrig registrera som turbokonverterad.
Jag är inte säker men det kan gå som ombyggt fordon lr amatörbyggt, men oavsätt så är de knappast ekonomiskt försvarbart. Plocka dän grejorna o besikta som vanligt.
25 Inlägg
23 november 2009
okok då blir de det. tack tack
Diktator
968 Inlägg
23 november 2009
en -75 mazda 626 skulle gått att regga med ombyggd motor, dock en 76 fram tills idag, och imorgon, och förmodligen i övermorgon kommer vara omöjligt att regga med ombyggd motor, det enda som finns som alternativ är att ta motor med turbo på från början och papper på det från mazda att din bil är godkänd. ombyggt fordon måste du typ plocka motor, drivlina och bromsar för att få godkänt
